Автопилот Arduplane - открытое ПО
vjick
alexeykozin:
два отдельных комплекта
надо будет проверить. Вы как проверяли?
Andrey3167
vjick:
Вы как проверяли?
Да это общепризнанное мнение. давнишнее, как только появились эти модемы, по отзывам пользователей. Из-за этого они пропадали из продажи. Выкручивались тем, что цепляли их через юсб удлинитель. Потом их вроде дорабатывали. И опять стали продавать.
Поэтому зачем же на грабли наступать?
Хотя может я не прав.
vjick
Ну как проверю свой комплект отпишусь.
Slider235
store.3drobotics.com/products/dronecell - вот от такой штуковины, если бы она поддерживалась APM 2.5 Mega, я бы точно не отказался. Очень заманчиво было бы иметь управление и телеметрию, ограниченные только зоной действия сети мобильного оператора. А ежели 3G - то и картинку можно снимать почти в реалтайме.
X3_Shim
Slider235:
Ну я вот понял что и через обычный телеметрийный модем управлять в реалтайме самолетом не стоит (задержки бывают до 0.3 сек), а уж через сотового оператора точно не стал бы. Задержки однако.
RTemka
X3_Shim:
В место маяка не плохой вариант.
По логам телеметрии посмотреть где упал 😃
Интересно чем данный модуль отличается от простого модуля gsm и атмегой за 35 баксов ?
Slider235
X3_Shim:
Речь идет о полете по точкам. Получать в таком случае от самолета примерные данные о местонахождении и обстановке на борту, а также корректировать на ходу план полета - весьма удобно. Лучше такая связь, чем вообще никакой. Но пока я и сам не могу представить себе, как это может быть толково реализовано без TCP/IP.
X3_Shim
Slider235:
Ну точки ставить можно конечно. А почему без TCP ?
Slider235
X3_Shim:
А почему без TCP ?
Разве APM 2.5 поддерживает этот протокол? Нужна какая-то железяка между ним и модемом, как мне кажется.
X3_Shim
Slider235:
В мишин планере есть возможность цепляться по UDP или TCP, IP спрашивает при попытке коннекта.
hotoj
Как вам мой чемодан? В состав наземки входят:
  1. Телевизор 7 дюймов
  2. Планшетный ПК 10 дюймов (вместо отдельного ноута)
  3. блютуз клавиатура(помимо основной функции, защищает экран в транспортировочном положении)
  4. Делитель видео сигнала на 4 канала(на писалку, телевизор и очки)
  5. Приемник 5,8 (ретрансляция видеосигнала с отдельного модуля на штативе с антеннами)
  6. 3DR медем 433MHz
  7. Черный ящик(писалка видео)
  8. Свинцовый аккумулятор 7400 а/ч
  9. Индикатор напряжения акб. (где то затерялась посылка с цифровыми амперметром, таймером и часами)
  10. Диверсити с BEVRC (входит в отдельный модуль с двумя приемниками на антенном штативе)
  11. Штатный приемник турниги, с ППМ энкодером, и передающим модулем FRSKY с бустером 2.3 Вт, и направленной антенной 7 дб (там же).
    Данная наземная станция используется в паре с автопилотом APM 2.5, пока только на коптере. Но я уже оснащаю ардупилотом скайвокера. Планшетный ПК позволяет проводить практически те же манипуляции, что и на ноутбуке. Очень удобно. И главное!!! Никакой паутины проводов. Сократилось время на подготовку к полету. Достаточно открыть чемодан, выставить штатив с антеннами, и щелкнуть тумблером “ВКЛ” )))
X3_Shim
hotoj:
отлично, но телек я бы взял побольше, а планшет поменьше 😃
hotoj
Похоже я темой немного ошибся… Думал что пишу в теме про наземные станции…
X3_Shim:
Делал как в песне - Слепил и того что было)) А размер телека не критичен. Летаю в видеоочках. Телек встроил на случай атомной войны… ну или батарейка в очках сядет
X3_Shim
hotoj:
Похоже я темой немного ошибся.
Да ладно, есть же слова про APM 😃 Тем более наверное будет интересно как с планшетом жить вместо ноута.
Shuricus
О какую офигительную вещь нашел!
Или все уже видели?
Slider235
X3_Shim:
В МП - ладно, а вот сама платка АПМ, если я правильно понял, не ведает пока, что такое IP и с чем его едят. А если бы ведала - то как узнать ее IP, особливо, если связь прервалась, и модем переконнектился? Не припомню я случая, чтобы опсосы раздавали по GPRS фиксированные айпишники клиентам 😃 Так что IP - в топку. Благо, если эта платка позволяет на нее дозвониться и по полученному каналу передать-получить инфу как через радиомодем на 433 МГц. Дорого, но железо дороже.
LysvaSki
Shuricus:
Или все уже видели?
имеется ввиду обычную крутилку приспособить? была такая идея, но она свободно крутится. вот если бы положения фиксировались…
hotoj
LysvaSki:
Есть и такие. Вопрос решается подбором сопротивлений на контакты переключателя. Ставится заместо одной из крутилок. Видел подобное у кого то в дневнике
Shuricus
LysvaSki:
Как вы видите, она тут именно фиксируются. На картинку не пробовали нажать?
hotoj:
Приятно, что это уже готовый набор в продаже.
hotoj
Shuricus:
Не вижу никаких сложностей, в том чтоб потратить 30 минут времени на подбор сопротивлений. Главное переключатель подходящий найти
Olegos
Народ, подскажите есть 3шт APM 2.5 (heli, planer, quadro), и не одна не видит GPS. Модуль LEA-6H, брал с DX, с настройками не заморачивался, всё само работало. Сейчас собрал, чтобы проверить с Ardustation, а спутники не ловит. Подключил по UART, видится на 9600, текст бежит, корректен. Попробовал залить конфиг через u-blox, ругается мол конфиг под другую версию прошивки, в конце выдаёт ошибки и не дошивает. На свой конфиг реагирует точно также. Тупо поменял скорость на 38600 (вроде так), ну и периодичность пакетов 200мс. Всё равно APM не видит. Подскажите. Я очень сомневаюсь что сразу на трёх APM сдох порт, но и с другой стороны GPS в принципе рабочий, выдаёт корректную информацию. Шнур исправен.
в терминале, в тесте выдаёт “…” (2E).
shura2000
Кто какой повер-модуль использует? А то их что то много всяких видов. С беком и без, на разные токи и напряжения, по комплектующим. Какой проверенный?
alexeykozin
shura2000:
обзорчик юбеков для АПМ 2 и выше
rcopen.com/blogs/99365/17219
(запись в дневнике по ошибке давно лежала в черновиках)
