Автопилот Arduplane - открытое ПО
kostya-tin
Karbafos:
. Может глупый вопрос, но 1я точка тэйкофф стоит?
да. я ж говорю, что на поле, которое по ниже над уровнем моря самолет нормально отрабатывал автовзлет
MANS:
Проверьте. 1 = 100% baro стоит?
вечером проверю
DeiMDegaN
День добрый!
Может было у кого, подскажите.
Модель самолета на АРМ 2.6. Настроил большинство функций, но никак не могу ФэйлСэйв настроить. Проверяю просто выключив передатчик управления. В Миссион Планер режимы меняются сначала на Циркл, потом переходит в РТЛ и загорается надпись “ФэйлСэйв”, т.е. режим возврата активируется, рули реагируют, но двигатель не включается. Сначала дома настраивал, и подумал, что надо отнести модель подальше от места “Взлета”, вышел на улицу проверить на более большем расстоянии. Включил всё оборудование и отошел метров на 15 от места включения (взлета) - ничего не изменилось, рули реагируют, движка не заводится. в чем может быть причина? Грешу на высоту. Может надо, что бы модель была в воздухе, что бы заработала движка при включении ФэйлСэйва?
alex_nikiforov
DeiMDegaN:
День добрый!
На ранних прошивках движок включался, но это было не безопасно. У меня на крайних прошивках на земле не включается. Проверяйте в полете, предварительно обязательно убедитесь, что RTL по команде с пульта работает.
DeiMDegaN
Понял. Спасибо.
уточню, т.е. если я включу оборудование на земле и для проверки залезу с моделью на высоту, например, метров 5-10, то при выключении передатчика управления должна будет движка заработать?
Добрый_Ээх
DeiMDegaN:
Понял. Спасибо.
Он же вроде и так на базе? У мну он однажды включался на земле (на старой прошивке) когда АРМ инициализировался раньше чем ЖПС нашёл все спутники, и он решил, что база в северной Атлантике. Еле успел за хвост поймать:“куда ты дурак, батарей не хватит…”)))
kostya-tin
лучше подняься повыше для первого раза, что бы если что, смогли успеть включить пульт, и вырулить, а то друг так разбил самолет из-за неправельно настроенного феилсейва. на высоте метров 50 выключил пульт, а самолет перешел в мануал и на полном газу вошел в землю. была б высота хотя б метров 100, время вырулить было бы
alex_nikiforov
Да, запас по высоте лучше иметь побольше, и не забудьте проверить настройки, какое действие установлено на короткий и длительный фейлсейв. Не забываем про авторежимы, находясь в них фейлсейв не срабатывает.
Добрый_Ээх
Немного оффтопну, но вспомнилось)))
Хорошо скользить, когда есть высота.
Плохо выравнивать на уровне крыши!
Саня, не нужно собой рисковать, -
Тетушка просит летать пониже.
DeiMDegaN
Прям хокку))
Большое спасибо за советы!
prg
DeiMDegaN:
Не факт. Там довольно сложный алгоритм определения, летит он или нет. Именно срабатывание мотора при failsafe не нужно проверять. Достаточно увидеть включение RTL при потере сигнала.
В воздухе нужно проверять, как работает RTL. Для этого самолет должен быть последовательно настроен (согласно инструкции). Взлететь, набрать безопасную высоту и включить RTL с пульта. Если не понравилось, как полетел, выключить RTL и вернуть.
Летун_классический
Можно и на земле проверить. Поставь параметры ARMING_CHECK, ARMING_DIS_RUD и ARMING_REQUIRE в нули, а THR_MIN выставь процентов 30.
X3_Shim
Летун_классический:
А что он проверит ? Что мотор на 30 THR крутится ? Или то что он включается при FS ?
В общем PRG абсолютно верно написал, даже повторять смысла нет. Если не лень, можно поискать в этой теме, я как то искал в коде условия когда мотор включается в RTL и тут вроде как все писал.
Freddie_X
Хотелось бы узнать, APM позволяет сделать автопилот на мотопараплане? А то в спецификациях перечислены fixed wing, вертолёт и коптеры.
X3_Shim
Freddie_X:
А оно от ЛК отличается по управлению ? вроде нет. Значит можно.
Freddie_X
X3_Shim:
Практически не отличается 😃 Это хорошо.
С чего начать своё знакомство с этой штукой?
X3_Shim
Freddie_X:
Ну я бы начал с гугла. Простите 😃
ardupilot.com
Андрей#
Начинать изучение желательно с сайта Arduplane страницы APMplane plane.ardupilot.com , на сегодняшний день самый информативный ресурс по этому проекту…
Просто пройдитесь от шапки сайта к его низу, вместе с железом типа APM или PX, в итоге получите полностью отстроенный автопилот под ваш планер 😃
kostya-tin
MANS:
проверил, стоит. так что проблема не в этом
DeiMDegaN
alex_nikiforov:
подскажите, пожалуйста, что значит “короткий” и “длинный” ФэйлСэйв?
alexeykozin
DeiMDegaN:
две стадии 5 и 20 секунд отсутствия сигнала
Летун_классический
Естественно, человек ведь просил проверить закрутятся ли пропеллеры. То что FS включается он уже проверил.
X3_Shim
Летун_классический:
А в авто режиме они не включатся при 30 ?
Ну я правда до сих пор не понимаю, нафига на электричке тшрмин.
Летун_классический
X3_Shim:
При нуле не включаются. Хотя если спутники заловит, то может и включится.
