Skywalker FPV
KIR2142
По второй ссылке способ фиговый, у меня исключительный музыкальный 100% слух, сколько я не пытался “по звуку” определись в каком месте мой мотор разбалансирован - так и не удалось. Ну одинаково он звучит! Тут на форуме описан еще один, третий и на много более действенный способ - с использованием лазерной указки и зеркальца.
rcopen.com/forum/f134/topic224135/11
Catspets
Подскажите что подразумевается вибрацией самолета? Просто у меня когда мотор включаю, самолет держишь в руках и чувствуешь работу мотора по самолету. Сейчас хотел отбалансировать его по видео инструкции так вот там такая вибрация началась. Просто вдруг сейчас у меня ее и нету. Или я просто что-то не так делаю. Разве может работать мотор и не передавать это все по самолету?
SGordon
А что за пьезодатчик в первом способе?
BAU
BAU:
Взял у приятеля “pan-tilt kit” Что идет к последним версиям ская. Перечертил. Хочу тож порезать такой. Технологических и прочих отверстий не делал. Кому как надо по месту вырезать не сложно. Материал 3мм толщиной. Кому надо используем, в картинке и “компасе”:
Собрал в 3D pan-tilt. Обнаружил косячек с размерами. Поправил.
pan-tilt kit.zip
slides
А где сам пан-тилт, я-таки не понял ??? Пенек какой-то есть. Может стоит назвать чертеж по-другому - “Площадка для пан-тилта” ?
BAU
slides:
Его так назвали продавцы на берце. Название что то изменит? Кто в теме, тот поймет.
slides
Видимо я не в теме, но за векторный контур площадки огромное спасибо
iMax
SGordon:
Обычный пьезоизлучатель звука, используются повсюду в электронике, от игрушек до калькуляторов.
SGordon
Ну готового под руками нет, в магазине найдется конечно , из отечественных ЗП на какой смотреть, какие параметры на что влияют ( резонансная частота, напряжение)?
iMax
Любой излучатель, рабочее напряжение 3-5В, резонансная частота 4.1кГц погрешность ± 0.05
Я использую от игрушечного советского медвежонка.
yaten
iMax:
Любой излучатель, рабочее напряжение 3-5В, резонансная частота 4.1кГц погрешность ± 0.05 Я использую от игрушечного советского медвежонка.
думаю от микрофона можно тоже подобного результата добиться
iMax
Обычный микрофон (магнит + катушка) не создаст достаточной разности потенциалов.
Фото дополнение к чертежам Александра, пока не склеил (со всеми прорезями) может пригодится кому:
KBV
Catspets:
Всем привет, собираю своего ская и появилась проблема. Мотор вибрирует без винта и с винтом. Как это можно исправить?
перед тем как балансировать, проверьте не погнут ли вал и люфты в подшипниках. иначе зря потратите время.
Catspets:
нормально работающий мотор и винт дает минимум вибраций. Как бы сказать словами… на Скае, на ГоПро должна получиться идеально чистая картинка, вообще без намека на подергивание.
Могу выложить видео ДО и ПОСЛЕ ремонта мотора (менял вал и поставил немецкие подшипники вместо китайских).
Airwolf
Как правильно установить ская, чтобы обнулить горизонт по тангажу(с креном то понятно)? Ставлю просто на пол, выставляю крылья в горизонт, обнуляю Guardian а в полете приходится держать на ручке. Ц.Т. в норме. Если бросить ручки - плавно снижается строго горизонтально при любом положении газа. В полете обнулять как то боязно. Кто как это делает?
yaten
думаю надо отключить стабилизацию (на минимум). в полёте выставить тримерами четкий горизонтальный полёт в !безветренную погоду, бросить ручки и спокойно обнулить Гуардиан.
KBV:
немецкие подшипники
а где таковые водятся? у меня уже 4 мотора хотят подшипники.
Partisan
UFO747:
Если кто-то еще ищет Skywalker 168 v5.1, то вот тут он появился
Тоже приложился к этому источнику скайволкеров, по деньгам тоже так вышло, только в адресе доставки негде написть в какой области находится город, может конечно и ничего, там ведь индекс есть.
yaten
UFO747:
Если кто-то еще ищет Skywalker 168 v5.1, то вот тут он появился - fpvhobby.com/24-168-cm-wingspan-airplane.html - 99.99$ + 39$ за доставку (в моем случае). Вчера заказал его себе.
А крылышка нет нигде 168? я заказал ская 1900. Хочется иметь второе крыло, второй скай лишний будет, только крыло.
vovan1972
Полетал на разных крыльях, если большое крыло загрузить, то ничем не хуже в ветер как маленькое, я бы сказал даже стабильнее, но это 8000 или10000 мАм.
IL76MD
vovan1972:
Мой 1900 тоже стабильный, только стабильно висит на месте в ветер, почти не двигаясь вперёд.
А где центр тяжести на 1900 был, по сравн. с 1680? Или ничего не изменялось?
Спасибо.
yaten
IL76MD:
при каком токе он так висит? есть запас мощности для движения вперёд?
vovan1972:
ну собственно я так и планирую. Только на 3S. нет у меня 4S батарей. Только если в будующим прикупить банки и переделать батареи.
KBV
yaten:
Завтра на работе посмотрю в почте и скажу. Но ценник на хорошие подшипники вас не обрадует, не-китай стоит от 10$ за один.
А вот и видео до и после ремонта, обратите внимание как изменился звук двигателя.
www.youtube.com/watch?v=erZIzilQ1jE
