Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
А вы уверены что у него на разъёме UART? и распиновку знаете?
Это 3-х вольтовый USB->UART, точно. Схему легко найти в инете. Например здесь: pinouts.ru/CellularPhones-P-W/siemens_c55.shtml
Драйвера под Windows так-же в изобилии.
Сегодня наконец-то заберу мегу для тм. В связи с этим вопрос: так как она пустая, шить ее придется не с автопилота, а с программатора.Какие фьюзы выставлять?
SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1, CKOPT, SPIEN
Спасибо
А я новую мегу через АП прошивал…
перво наперво подключаем любой терминал к гпс и смотрим - бегут ли NMEA строчки …
АП сам шьет любую мегу и выставляет фьюзы.
получится ?, если 3 первых строчки кадра - телеметрия займёт для пересылки на ТВ-тюнер свои кординаты?
Формат передачи в виде белой полоски на черном фоне ,зависимость длины полоски определяется относительным удалением от базы,по Х,Y,Z
И сможет ли ATmega принять без искажений,если да, то для Тимофея дальнейшая математика на закуску:)
3 строчки на качество видео думаю сильно не скажутся:)
можно и в две сточки уложится
1-я от 0-360градусов
2-я высота
Евгений, там немного не так 😃
64 байта в каждом кадре. Там и координаты, и скорости, и крен и тангаж и температура и напряжения и т.д.
Коллеги, пожалуйста, сбросьте мне в личку свои требования по персональным адаптированным под нештатные датчики прошивкам телеметрии. Что-то я вас долго динамлю, некрасиво получается.
сбросил в личку на след день… и???
Это понятно OSD подмешивает к видео сигналу 64 байта для визуального контроля параметров полёта на земле в реальном времени.
Я о другом (Тимофей ты не внимательно прочитал или я не чего-то не дописал)
Для получения на земле 1-64 байта в цифровом виде прейдётся использовать отдельный передатчик.(я правильно понимаю?)
На практике в реальном времени цифровые е данные от OSD нужны лишь для ** само следящей **направленной антенне и то только - координаты и высота (для определения направления антенны на объект в трехмерном пространстве)
Поэтому предлагаю, данные, которые нужны для само следящей антенны передавать вместе с видео, заняв при этом - 2 или 3 строчки (каждого кадра)
Смысл в том что atmega 8 находящаяся на станций приёма видео-сигнала должна выделить из видео потока данные подмешанные от OSD для антенны.
Цифро визуальные данные координат и высоты выделить из потока намного сложней, чем линейные данные.
Поэтому данные координат можно вывести в виде белой линии длина которой зависит от смещения координат от базовой точки, остальную часть строки затемнить сигналом от теней,для чёткого измерения длины линии базовой станции,так как длина линии ограничена взять длину линии на середине строки экрана как базовую точку отправления, уменьшение линии относительно удаления по координатам X в отрицательную сторону, принять от 0 до 8 км и увеличение линии относительно центра как положительный X
Аналогично 2-ая строка для координаты Y
3-ю строку по высоте (дальше описывать не буду, надеюсь принцип понятен=)
Если нет… придется опять писать(чего я не люблю:)
Нет. 64 байта именно цифры, упакованной в верхние невидимые строки в видео. Помимо всего того, что рисуется на экране телеметрией.
Вычленить, может быть, и сложнее, но зато в отличие от линейных есть возможность иметь проверку корректности передачи данных.
А в виде буковок в видео подмешивется много байтов, 800 байтов.
Девайс для распаковки уже создан или идёт его разработка?(извините весь форум читать нету времени) может где и пропустил ссылочку
тим как там с жпсами?
Девайс создан. Точится софт.
Андрей, а что там с жпсами? Я что-то пропустил?
На основании опыта Den.P и ранее baychi подумываю о “затуплении” работы управляющими плоскостями при больших скоростях, чтобы модель не испытывала больших перегрузок при резких движениях стиками.
Только как бы это математически формализовать, да чтоб настройки понятны были, да чтоб не сильно поползли настройки на докритических режимах, а то еще одна или две степени свободы в системе управления - вы меня прибьете, запутавшись во всем этом …
Может быть, просто ступенькой, скорость > X - значит, машем плоскостями в Y раз слабее. Жизнеспособно?
Наконец то и мне пришла телеметрия, пока ничего еще не подключал. Появился вопрос про датчик давления (высоты), при потряхивании в нем что-то гремит, так должно быть?
По моему, автоматизировать защиту от перегрузок малореально. Ибо если контролировать это в режиме стабилизации, получается куча ограничений на пилотаж, а в режиме полного АП, при грамотных настройках чувствительности, проблем и так быть не должно.
Как-то так, наверно:
A"угол_мах.отклонение_РВ" /= (1+(int)((V"воздушная"/v"начало_защиты_от_перегрузки")^2))
v"начало_защиты_от_перегрузки" - в настройки, около 50км.ч.
Получится до 50км.ч - не влияет,
50-70км.ч - макс.разрешенный угол откл.РВ уменьшается вдвое, …,
100-112км.ч - уменьшается в 5 раз и т.д.
Мой локосис досих пор дохлый ,контакты по Вашей просьбе скидывал вам в личку
Защита от перегрузок- интересная фича, если удастся то лишней не будет. (ГУР в машине ведь уменьшает свое влияние при увеличении скорости) А вот возможно добавить в “Предупреждения на экране телеметрии” пункт “при превышении скорости”? Мигающие показания на дисплее сразу привлекают внимание к показаниям.
Вообще для себя сделал вывод, что баро надо сделать главнее показаний ЖПС, и настройки АП привязать к баро, а значения ЖПС сделать второстепенными, чтобы была возможность оценить скорость относительно земли при полете против ветра.
И еще один вопросик. Давно ищу устройства которые делают несколько дискретных каналов из одного пропорционального, они обычно на контроллерах, а в АП есть пустующий второй вход, А первый как раз работает в таком режиме. Можно ли реализовать эту функцию для второго входа? Понятно что на выходе дополнительно поставить ключи для управления мощной нагрузкой.
Тим, коллеги, приветствую!
На каких модулях теперь телеметрия? Тим, чиркани артикул плиз
…датчик давления (высоты), при потряхивании в нем что-то гремит, так должно быть?
Все нормально! Так и должно быть.
Если пучок таких датчиков в руке потрясти, то звучат как погремушка детская или маракасы😁
