Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
smalltim
baychi:
Кстати, Тимофей, как ты усредняешь значения U и I: как среднее арифметическое; корень из среднего квадрадратичного или еще как?
В телеметрической прошивке для работы без АП на все параметры стоит и оверсэмплинг на 64 сэмпла АЦП и ФСС на 8 сумм.
В телеметрической прошивке для работы с АП нет усреднения ни по одному из параметров. Есть оверсэмплинг - 64 сэмпла с АЦП берутся подряд и суммируются.
Нивапрос, в математике АП сделаю усреднение (ФСС) для показа тока. Для подсчета мАч и логов останется без усреднения. Сейчас мАч считаются очень точно, а что будет с усреднением, я не берусь предсказать.
baychi:
Еще одна мелочь - показания некоторых величин, например потребляемого тока слишком резво меняются. У меня этот показатель пляшет на 1-2 А со скоростью 2-3 раза в секунду
Да, датчик тока там “скоростной”, успевает реагировать на броски по току от серв, от мотора и т.д.
Ильвир:
Где в данное время можно заказать АП?
На smalltim.ru появляется по капле, в некоторых магазинах может чуть-чуть появиться. Это остатки партии АП. Новая партия ориентировочно будет готова в продаже через 2-3 недели. Мы уже и на сайте попросили прощения, и на форуме я несколько раз каялся. Не рассчитали, что остаток партии начнет разлетаться так быстро и не начали готовить новую заранее 😦
dundel1
Вопрос по старой телеметрии.
Уважаемые коллеги, пожалуйста, подскажите
Завалялся у меня модуль GPS Медиатек с подпаленым портом Rx. Всё работает, но только на заводских установках, (скорость 9600 бод, обновление 1 раз в секунду), любые команды по входу RX не воспринимает.
Насколько я понял из описания прошивок, в версии 2.52 (от которой доступны исходники), ТМ выставляет для модуля GPS режим 38400 бод и 5 раз в секунду обновление.
Собственно, вопрос:
  • чтобы ТМ начала принимать данные с моего модуля GPS, мне достаточно закомментировать строки в файле smalltim.asm, в которых проводится настройка USART на повышенную скорость?
Вот так: (жирным выделены строки, которые я сделал комментариями)
LDI R17, HIGH(103) ; Initializing USART
LDI R16, LOW(103) ; 9600 baud, 16MHz core clock
OUT UBRRH, R17
OUT UBRRL, R16
LDI R16, (1<<RXEN) ;| (1<<TXEN) ; Enable receiver & transmitter
OUT UCSRB,R16
LDI R16,(1 << URSEL) | (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0) ; 8N1
OUT UCSRC,R16
RCALL wait_for_NMEA_sign ; just calling it to wait 1 sec
; выключаем весь блок настройки GPS не “по умолчанию”, остаётся 9600 бод и 1 Гц обновление
;LDI ZL, LOW(VHZ_STRING1*2)
;LDI ZH, HIGH(VHZ_STRING1*2)
;RCALL send_string_through_USART ; switching the module to 38400 baud
;LDI R17, HIGH(25) ;
;LDI R16, LOW(25) ; 38400 baud, 16MHz core clock
;OUT UBRRH, R17
;OUT UBRRL, R16
;RCALL wait_for_NMEA_sign ; just calling it to wait 1 sec
;LDI ZL, LOW(VHZ_STRING3*2)
;LDI ZH, HIGH(VHZ_STRING3*2)
;RCALL send_string_through_USART ; switching the module to only RMC/GGA/GSA output
;LDI ZL, LOW(VHZ_STRING2*2)
;LDI ZH, HIGH(VHZ_STRING2*2)
;RCALL send_string_through_USART ; switching the module to 5 Hz update rate
;RCALL wait_for_NMEA_sign ; calling it to detect “$GP” sign
;CPI R16, 1
;BREQ _skip_falling_back_to_4800
;LDI R17, HIGH(207) ; Initializing USART
;LDI R16, LOW(207) ; 4800 baud, 16MHz core clock
;OUT UBRRH, R17
;OUT UBRRL, R16
;LDI R16, (1<<RXEN) ; Enable receiver
;OUT UCSRB,R16
;_skip_falling_back_to_4800:
;reading ADC channel 6 value, if it’s lower than 1024/3=341 (say 256),
Или нужно что-то ещё менять?
Ильвир
smalltim:
Новая партия ориентировочно будет готова в продаже через 2-3 недели.(
Если это точный срок, то это радует. Спасибо!
AlxDs
ChifAviator:
Вчера проверил дома-супер, точки рисуются, маршрут прокладывается… Один вопрос можно ли точку старта задавать самостоятельно, зная координаты, а то летаю я далеко от дома, да и таскать ноут в поле что б привязаться к точке старта и нарисовать маршрут как то не гуд. Да, если можно так сделать, тогда уж и библиотеку сохраненных точек старта с маршрутами. Заранее thanks.
Полностью присоединяюсь. Правда я обычно летаю наоборот недалеко от дома и покупать ноут только для задания точек на автопилоте (а больше он мне ни для каких целей не нужен) совсем неохота.
smalltim:
Пока нет. С этой штукой есть риск, что наши игрушки могут оказаться совсем не игрушками.
Для тех у кого “не игрушки” как раз никаких проблем с заданием точек с ноута в поле или машине проблем не вызовет. Наоборот им так лучше - если повяжут по дороге, то никаких библиотек с координатами или заранее проложенного полета по точкам нет, а на нэт и суда нэт.
Нам же - наоборот лучше дома с картой посидеть, план полета обдумать, что с какой стороны снимать и т.д. Заранее загрузить точки в автопилот, а потом на поле летай на здоровье, а не борись с комарами и ноутом на котором на солнце ничего не видно.
Ильвир
smalltim:
Просьба, как появиться на smalltim.ru новая партия, отписаться здесь, если не затруднит. Народ чаще просматривает эту тему, и хотелось бы быть в курсе о поступлении девайса. Спасибо!
Pav_13
ChifAviator:
…фс не на всех аппах присутствует, например на Esclipse7 его нет.
Прошу прощения за офф, но просто “резануло слух” 😃
Файлсейв - это свойство приемника системы радиоуправления…
Eclipse7 - это название пульта
У меня тоже Eclipse7, но файлсейв у меня есть 😉! Просто, я использую “Assan” и сейчас экспериментирую с “FrSky”… Для мегагерцового диапазона тоже есть модели приемников с декодером на микроконтроллере, в которых функция “файлсейв” присутствует…
smalltim
dundel1:
Да.
AlxDs:
Для тех у кого “не игрушки” как раз никаких проблем с заданием точек с ноута в поле или машине проблем не вызовет. Наоборот им так лучше - если повяжут по дороге, то никаких библиотек с координатами или заранее проложенного полета по точкам нет, а на нэт и суда нэт. Нам же - наоборот лучше дома с картой посидеть, план полета обдумать, что с какой стороны снимать и т.д. Заранее загрузить точки в автопилот, а потом на поле летай на здоровье, а не борись с комарами и ноутом на котором на солнце ничего не видно.
Я подумаю, посоветуюсь с людьми, но ничего не буду обещать, хорошо?
ChifAviator:
В АП есть режим, “на земле”, при этом на 3-х контактный разъем , Тимофей пообещал выводить лог 1, это и будет включением пищалки. И корректно, и для всех подойдет.
Угу. Только бэкап автопилотных исходников я перед тем, как залезть в код с ногами, я не сделал, чтоб можно было в старом коде по-быстренькому это добавить.
Так что лог.1 будет уже после того, как добью поддержку наземной станции.
ChifAviator
smalltim:
Бум ждать. Да, хотелось бы узнать ориент. стоимость наземки, комплектность и т.д., фотки девайса…
IRONSAMSON
Подскажите плиз, в Украине можно преобрести полный комплект от Тима с бародатчиками высоты и скорости?
Или как и где лучше это сделать, с учетом нашей таможни (ограничение в 200 евро по стоимости за посылку)?
neon_exe
neon_exe:
Примерно так должно быть запитано оборудование или питание тоже в экране пустить 2-х жильным и экран отдельно на минус аккума посадить?
Никак не могу победить. как только подключаю RC кабель от ТМ к приемнику давит сигнал на приемнике. Питание от разных источников, пробовал соединять шлейфы и в экране и без результат не многим лучше. Приемники тоже менял корона и вфлай 35 мГц. Без экрана даже лучше но 300 м это нечто. Кто, что порекомендует.
ChifAviator
Pav_13:
Eclipse7 - это название пульта…
Спасибо, просветили… Я вот четвертый год его использую и приемник к нему комплектный в коробке фирменной, и еще прикупил чуть позже один, с фс не так повезло как Вам, наверное это потом стали комплектовать эту аппу ( я имею ввиду все содержимое, а не токо пульт) приемниками с ФС.
To Smalltim: Тимофей, “пропал” Crl2, не определяется при калибровке. Менял местами с Ctr1, - не помогло. Че может быть? Непропай на плате или где-то в настройках накосячил?
smalltim
ChifAviator:
Второй управляющий канал идет на плату телеметрии, ею оцифровывается и результат вместе с данными от датчиков идет на АП. С телеметрией Вашей самодельной всё в порядке?
neon_exe:
Если не подключать к приемнику, то всё ок? Очень странно. Телеметрия самодельная или заводская?
Варианты:
  1. Попробовать использовать только сигнальный вывод с приемника. Может быть, петля по земле идет.
  2. Поставить в сигнальную цепь от приемника последовательно резистор 10кОм, а перед ним - керамический конденсатор 0.001-0.01 мкф на землю.
    Есть шанс, что через вход PPM на телеметрии, “подтянутый” к питанию через встроенный в процессор подтягивающий резистор, на приемник могут идти пульсации встроенного питания телеметрии.
ChifAviator
smalltim:
Блин, во где собака порылась. Я ж плату ТМ отсоединил вааще, и без нее пробовал. На выходных все ж фунциклировало, а тут вдруг нету…ТМ у меня действительно переразведенная под разъемы АП, но работало же ж… Пойду пробовать.
smalltim
Налаживаю передачу данных между АП и ТМ в новом формате. Постоянно вижу битые данные при передаче данных между АП и ТМ. Ужесточаю и ужесточаю проверки. Дошел до того, что ввел полноценный CRC-16-CCITT. Всё равно битые данные.
Ну не может такого ж быть, CRC16 не тупые люди придумывали! Пошел по ассемблерному коду прямо по шагам. Ну так и есть. Проверки работают, и успешно детектят битые данные, но при выводе данных на экран результаты проверок просто игнорируются. Поправил, теперь всё красиво и ровно.
Времени только жалко. Ну ладно, зато у меня теперь используется CRC16, индустриальный, понимаешь, стандарт 😃
baychi
smalltim:
То есть и старой версии обмена АП-ТМ, если исправить проверку, все станет ровно и красиво? Или уйдут только “выпрыгивания” циферок в произвольное место, а вздрагивания (стирание без перересовки) останутся?
Я к тому, что если такое исправление режит проблемы отображение на текущей прошивке, может стоит выпустить промежуточный вариант (до полноценного с поддержкой наземки)? Просто всегда опасаюсь радикальных изменений в прошивках, - за ними как правило следует каскад проблем и долгое их исправление. 😃
neon_exe
Телеметрия smalltim. Втом то и дело 1 вариант уже пробовал не помогло. Номер 2 попробую. Непойму почему у меня у одного не стыкуется, у знакомого еще старая ТМ стоит подключена по колхозному и все ок никаких помех и частота приемника таже. 😃😵
smalltim
baychi:
Здесь в АП меняется всего 2 функции: prepare_telemetry_screen_data и do_telemetry_communication. Ни на что другое изменение общения с телеметрией не влияет 😃
Морфеус
Наконец всё подключил. Ручное управление работает, а вот в автомотических режимах управления плоскостями нет. В контрольной панели датчики работают.
Что делать?
Molot
Морфеус:
Что делать?
А управляющий канал настроен ? В контрольной панели в диагностике все видно
Лёшич
Облетал таки АП на восстановленном Скае. До этого АП был из “перегретой” версии и глючил безбожно. Нужно было его сразу сменить, а я никак понять не мог, ну что такое, то читаются данные то нет, то работает, то может прошивку потерять прям на поле, всё на криворукость валил. А тут после замены, практически “из коробки” подключил, откалибровал и в небо. В общем программа минимум на облёт выполнена, стабилизация работает, АП самолёт возвращает.
Осталось отстроить коэффициенты, а то качает по крену, и регулятор скорости перепрограммировать. АП очень резко даёт полный газ. Регу крышу сносит вместе со синхронизацией. Может можно это как-то в АП зашить, чтоб он так резко по газу “не отстреливал”?
В целом впечатления положительные, буду продолжать изучать настройки и разные мульки. Одно заподло, это комп с собой на поле таскать. У меня 17", так это тот ещё гроб. Даёшь беспроводной интерфейс к АП и прогу для мобильника 😃
Морфеус
Molot:
Управляющий канал настроен, крутишь ручку все переключается (в режиме стабилизации всё молчит, по контрольным точкам махает плоскостями и мотор подрывает, в режиме автовозвратом крутит только мотор, плоскости не реагируют. Всё новое первое подключение, всё поинструкции и неработает.
smalltim
Александр, могу предположить две вещи.
  1. Посмотрите автопилотные микшера в ручном режиме, стабилизации и автономном режиме. Сбросьте в Панели в значения по умолчанию и запишите в автопилот.
Автопилотные микшера вместе со сквозными каналами - мощнейшая вещь. Можно, например, в ручном режиме и в стабилизации крутить камерой крутилками и переключателями на аппе, а в режиме полета по точкам и автовозврате крутить просто правым стиком на аппе.
Но если в микшерах намикшировано черт знает что, то поведение модели может и напугать. Поэтому всем, кто не желает разбираться с микшерами, рекомендуется просто сбросить их в значения по умолчанию, это полностью убирает всё микширование.
  1. Убедитесь, что автопилот нашел спутники. Без спутников некоторые режимы просто не активируются.
    Если проверяете в квартире - выложите модель на подоконник или на балкон, и после того как наловит спутников, можно оттащить модель от окна. Модули GPS у меня такие, что частенько и в центре комнаты в моей многоэтажке держат спутники.
Морфеус
Тим , всё что вами написано в первом пункте было сделано неоднократно, а также перепрограмирование АП в другие версии. Спутников ,на столе, ловит 7-9.
smalltim
Александр, калибровка каналов и команд сделана? Можете выложить в форум скриншот с панели “Калибровка диапазонов каналов?” или текст с панели “Диагностика”?
Морфеус
smalltim:
Калибровки сделаны. Один есть момент: компас не калибруется. Просто вертится.
Мониторинг показаний компаса
Отсчеты АЦП:
  • Ось 1: 3753, Минимум: 3732, Максимум: 3795
  • Ось 2: 3584, Минимум: 3552, Максимум: 3618
  • Ось 3: 3416, Минимум: 3387, Максимум: 3452
    Угол магнитного склонения:0,0 град.
    Ориентация модели по компасу: 72,9 град.
    Коэффициент ренормализации осей: 0,352
  • Необходима (пере)калибровка компаса
    Мониторинг показаний датчиков горизонта
    Отсчеты АЦП:
  • Нейтраль XY: 4134
  • Нейтраль Z: 4079
  • Ось X: 4096
  • Ось Y: 4050
  • Ось Z: 3903
    Угол крена: 9,4 град., изменение: -0,3 град., коррекция: 0,0 град.
    Угол тангажа: -26,2 град., изменение: -3,0 град., коррекция: 0,0 град.
Мониторинг команд РУ
PPM текущ./сглаж./мин./нейтр./макс./выход (мкс):
1: 1511 / 1511 / 1008 / 1511 / 2025 / 1512 2: 1511 / 1511 / 1092 / 1510 / 1940 / 1511
3: 1092 / 1092 / 1090 / 1504 / 1798 / 1092 4: 1511 / 1511 / 1094 / 1511 / 1938 / 1511
5: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 800 6: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 800
7: 1336 / 1335 / 1093 / 1509 / 1940 / ----- 8: 1514 / 1513 / 1093 / 1513 / 2028 / -----
Состояние RC сигнала: ОК
Управляющий канал 1: Ниже Среднего, Включение стабилизации
Управляющий канал 2: Среднее, Нет команды
Уровень газа: -1%
Уровень крена: -2%
Уровень тангажа: -6%
Статус автопилота
  • Потеря RC сигнала: Нет
  • Режим стабилизации включен: Да
  • Режим круиз-контроля включен: Нет
  • Режим автономного полета включен: Нет
  • Режим полета по точкам включен: Нет
  • Газ форсирован: Нет
  • Режим аварийной посадки включен: Нет
  • Потеря данных GPS обнаружена: Нет
  • Текущий экран телеметрии: 1
    Условия автоматического включения автовозврата:
  • Потеря высоты на расстоянии: Нет
  • Растояние выше заданного: Нет
  • Высота выше заданной: Нет
  • Напряжение 1 ниже заданного: Нет
  • Напряжение 2 ниже заданного: Нет
  • Напряжение 3 ниже заданного: Нет
  • Потребление заряда батареи выше заданного: Нет
  • Время полета выше заданного: Нет
  • Принудительное включение: Нет
    Условия автоматического выключения автовозврата:
  • Дистанция ниже заданной: Нет
  • Время работы выше заданного: Нет
  • RC управление восстановлено: Нет
  • Принудительное выключение: Нет
Мониторинг датчиков телеметрии
Показания датчиков телеметрии, отсчеты АЦП / значение:
  • Канал 0: 26560, Температура:28,9c
  • Канал 1: 16833, Напряжение 1:3,85В
  • Канал 2: 33820, Напряжение 2:7,74В
  • Канал 3: 50886, Напряжение 3:11,65В
  • Канал 4: 2561, Смещение: 2560, Скорость по бародатчику :1,94км/ч
  • Канал 5: 52224, Смещение: 52225, Высота по бародатчику :0,17м
  • Канал 6: 32833, Смещение: 32774, Ток :0,23А
  • Канал 7: 0, RSSI напряжение :0,00В, RSSI уровень :0 из 4
    Мониторинг показаний GPS
    Показания модуля GPS:
  • Используется спутников: 5, Режим захвата координат: 3D
  • Стартовые координаты захвачены: да
  • Стартовая широта: 3333,6980 угловых минут, северное полушарие
  • Стартовая долгота: 2269,6370 угловых минут, восточное полушарие
  • Стартовая высота: 182,8 м. над уровнем моря
  • Текущая широта: 3333,6980 угловых минут, северное полушарие
  • Текущая долгота: 2269,6370 угловых минут, восточное полушарие
  • Текущая высота: 181,0 м. над уровнем моря
  • Удаление от точки старта: 1,8 м, высота над точкой старта: -1,8 м
  • Текущая скорость: 0,0 км/ч
    Мониторинг состояния автопилота
    Циклов в секунду: 52
    NMEA строк принято в секунду: 30, корректно : 30, обработано: 30
    Процедур связи с телеметрией в секунду: 20
    Канал PPM 0- прерываний: 98, импульсов: 49, в калиброванном диапазоне: 49
    Канал PPM 1- прерываний: 98, импульсов: 47, в калиброванном диапазоне: 47
    Канал PPM 2- прерываний: 99, импульсов: 49, в калиброванном диапазоне: 49
    Канал PPM 3- прерываний: 100, импульсов: 50, в калиброванном диапазоне: 50
    Канал PPM 4- прерываний: 0, импульсов: 0, в калиброванном диапазоне: 0
    Канал PPM 5- прерываний: 0, импульсов: 0, в калиброванном диапазоне: 0
    Канал PPM 6- прерываний: 99, импульсов: 48, в калиброванном диапазоне: 48
