KESL 32" Wing (кесл 810мм) крыло за 2 вечера
На многих мелколетах используется вообще плоское крыло. Да, оно летает, но типа не кошерно. Хотелось бы, чтобы фишки КФм профиля использовались хотя бы на 50%.
Кто-нибудь крепил винглеты на редкоземельные магниты? Чем эти магниты лучше приклеивать? И насколько хуже будет, если сделать винглеты только наверх, как киль, и побольше размером, чтобы их при посадке на пузо не коцало+отрывало?
Подскажите, как усилить крыло? Есть стеклянные пруты 3мм (спасибо Стрела RoSa, за наводку, у меня их километры). Куда их вклеить (в доль крыльев и, или еще куда добавить …)?
На многих мелколетах используется вообще плоское крыло. Да, оно летает, но типа не кошерно. …
А что вы хотели
от модели которая собирается за два - три дня )))
Если есть время и желание, можно сделать и объемное крыло из той же 6 мм подложки. Запенить центроплан и за концовки …
Вот вам и будет профильное крыло !
Но это уже будет совершенно другой аппарат .
Если не считать рули …
“рули” как раз считаются…
Вроде как у КФм4 высота профиля 6-9%.
rcopen.com/forum/f94/topic236295/417
посмотрите характеристики Kfm4…
будет 23 мм! От куда они там возьмутся ???
нужно слои дополнительно набирать или хорду уменьшать…
Площадь - тяга движка - вес - рули и центровка - вот что определяет летные качества этого простого и надежного самолетика !
Не будем лить воду, лучше поговорить о деле )))
Иван, вообще-то тема KESL обсуждает ЛК именно с профилем Kfm, а не простое крыло для начинающих. В этом изюминка…
Или Вы выставили напоказ свое изделие просто похвастаться?
Высота ступеньки как я понял никак не регламентируется. По-крайней мере я не встречал изучения на эту тему.
Изучение этой темы есть, и высота имеет значение. Постараюсь поискать материал. Не помню где читал…
rc-aviation.ru/component/…/723-profili-krila
вот почитайте про работу профиля Kfm
Сам много читаю про эти профили. Вопросов много. Привлекает простота изготовления.
rcig, я знаю эту статью на rc-aviation. Как раз, если посмотреть, то в ней для КФм4 указана толщина 6-9%. Опять же в той статье есть ссылка на оригинальную статью, которая находится тут и там у КФм4 опять же указано 6-9%. Но на соседнем рисунке уже 9-12%. И эти 9-12% сложнее из потолочки набрать, тут уже 8мм материал нужен. Ну чтобы по правилом получалось.
Рули в рассчет профиля считаются, но в КЕСЛе они не считаются. Там ступенька на 50% получается, если рули не учитывать. И все равно “оно летает”, и это главное.
вообще с тягой более 1 единицы по моему и у двери от сарая прекрасные летные качества откроются)
согласен, и “оно” и дверь от сарая летает…
Профиль Kfm считается экспериментальным(1), все в праве экспериментировать(2)…
Я экспертом(3) не являюсь, сам экспериментирую(4) на основе экспериментов(5), проведенных более опытными экспериментаторами(6) www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1117276&h……
Удачных экспериментов(7)!!!
посмотрите характеристики Kfm4…нужно слои дополнительно набирать или хорду уменьшать…
Я выставил свое изделие для обсуждения, и благодарен всем за конструктивные предложения!!!
И кроме самого изделия я выложил здесь еще много чего!
Вам же дорогой Игорь от меня минус за не обоснованные упреки …
Если вам есть что показать покажите, а рассуждать о толщине профиля в 10-12% ничего при этом не сделав в этом направлении считаю простой демагогией.
Если есть теория должна быть и практика!
Пожалуйста ваше изделие в студию с 12% !!?
Конечно если оно у вас есть …
Вы не внимательно читаете тему.
Ваше сообщение не очень красиво смотрится на фоне 9-ой страницы этой темы…
Иван, крыло аккуратное и симпатичное. Вот только профиль крыла у вас немного не соответствует Kfm4. Ступенька должна находиться на 50% хорды. А у Вас где-то процентов 40 всего. И высота ступеньки маловата. Посчитайте еще толщину профиля, нужно 9-12%.
А сервы действительно лучше помощнее поставить.
Хотя уже не переделать…
Все равно оно полетит.
Иван, разве это не конструктивные советы с моей стороны? Я даже похвалил ваше крыло…
Не будьте обидчивой КраснойДевицей.
Видео у вас классное, на 9 - ой странице !
Обижаться я и не думал, не когда мне этим заниматься )))
В дополнение темы:
Вот другое крыло в процессе постройки с тем же Kfm4.
Размеры не КЕСЛовские, но главное профиль.
Стараюсь делать как можно проще. Крыло для ФПВ.
Пустоту внутри слоев не стал делать. это немного добавило веса, но и прочности то же. Все листы клеил друг на друга плотно. Передняя кромка обрезалась по профилю ножом и шкурилась.
Толщина профиля получилась 4 слоя депрона по 7мм = 28мм и миллиметр на три слоя клея, вероятно. Так как по линейке толщина 29мм. Средняя хорда 320 мм. Так что получилось чуть больше 9%. Хотелось бы больше, т.к. всю начинку буду упаковывать в тело крыла. А это два АКА, автопилот, и видео. Плюс гопроха. Крыло усилил стеклопластиковой трубкой от детской лыжной палочки. Легкая и достаточно прочная. Будут еще дополнительные усилители, но пока думаю как, где и из чего…
Размах 1200 мм. про вес пока не могу сказать, крыло в процессе постройки.
… Крыло усилил стеклопластиковой трубкой от детской лыжной палочки. Легкая и достаточно прочная. Будут еще дополнительные усилители, но пока думаю как, где и из чего…
Я в некоторых проектах использовал части телескопической удочки, после снятия лака краски и грунта получается довольно легкая и прочная трубка )))
вообщем подходит к завершениюмое крылышко, вот обыскал все что можно немогу найти чем обклеить его, для прочности и красоты…хочется что то типа скотча ибо по проэкту вес 330г, но уже он стремиться к 370 (с учетом обклейки)
Так скотчем и оклеивайте. Я по передней кромке пустил такой серебристый скотч, но не такой, как обычно. Типа армированного. Клейкий сильно, фик отдерешь. А всю остальную тушку оклеил обычным скотчем.
я местами применял алюминиевую летну, жестковсти здорово придает (особенно тонким элементам)
я вот хочу боевую раскраску теперь, нужено скотчи цветной или поленку под плоттер (но тяжелая она), а вот скотч цветной найти не могу никак(((
Можно обычным скотчем а сверху краской из баллончика …
А можно Титаном + спирт, три раза пройтись по потолочке, дать высохнуть и опять же из баллончика !
Вес это все дело прибавляет порядка 1,5 гр на 1 дм2
Специально делал эксперимент с клеем .
Выглядит достойно!
Цветной скотч продаётся в канцелярских товарах…😇
вот облазил в районе все что можно и нету( будем искать)
еще одно видео кесла
rcopen.com/forum/f90/topic55521/4632
GWSные винты 8040DD пытаюсь прикрепить к 2205С. Сидит как-то не очень. Креплю, получается, с той стороны, где шестигранник. Тогда рабочая кромка правильно работает. Но винт своей ступицей походу упирается в болты пропсейвера. Если подточить нормально будет? И кто как крепит? Мне то попробовать не сложно, да поздно уже. А так авось ответ появится, а я завтра вечером и реализую.
У вас увеличенный 42" или смасштабированный ровно до 1м размаха?
ровно 1000 мм
я пропсейв менял, и винты подходящие заказывал, резинку один фиг не натянуть.
Вниманию всех кесловодов. ❗
Резинки для пропсейверов всех размеров завезли большими партиями во все магазины торгующие фитингами для металлопластиковых труб. (!!!)
Только не повергайте в ступор не в чем не повинных продавцов!😃
Они не имеют ассоциаций со словами: “пропсейвер”, “аутраннер”, “крепление винта”. 😃
Но они охотно идут на контакт когда им говорят: “резиновые уплотнительные кольца”, “колечки на двадцатку”, “покажите резинки к фитингам”. 😃
Стандартные резинки ещё ни разу не рвались, в отличии от тех что проверены электроником. )))
