Подскажите про нервюры
petti22
Народ, поделитесь опытом, как правильно и толково (в смысле ровно) вырезать середину нервюры. Пробывал ножем резать, криво и не удобно, потом все вместе ставил и выпиливал лобзиком, тоже криво получается и не очень красиво. Смотрю на фото, у всех нервюры как заводские, как ТАК СДЕЛАТЬ ? "!!!😃
Deynov
По моему-вот так, лобзиком (фанерные шаблоны направляют пилки):
vlAd=
Лобзиком выпиливается, потом фигурными шкурами доводится
andryuhin
petti22:
Желание сделать красиво в принципе понятно. Однако с другой стороны, а зачем оно вам надо для отверстий в нервюрах. Крыло ведь затем обклеится, в идеале так еще и перед этим зашьется. Отверстия в нервюрах ведь не видны на готовой модели. (Хотя конечно пленка может быть прозрачной, тогда возможно заморочиться стоит.)
vlAd=
andryuhin:
Ага или если модель не разборная☕
papaAlex
Один мой товарищ говорил, что мол и “дрова” должны иметь подобающий вид…
Creolka
Правильно говорил!
Только основной смысл “чистой” обработки - это ВЕС!
При равной прочности “чистая” нервюра будет немного легче “грязной”!
На 26-и нервюрах можно грамм 10-15 выиграть только за счёт этого!
andryuhin
Creolka:
Правильно говорил!
Хм. Правильно говорят: “Век живи, век учись”. Никогда этим не заморачивался, теперь вижу что зря. Все таки смысл есть.
Русинов_Сергей
andryuhin:
  1. Падает технологичность.
  2. Падает ремонтопригодность.
  3. 10 грамм - это примерно 80 -100 см^3. Объём сферической нервюры в вакууме составляет примерно 20 см^3, т.о. если площадь облегчений будет меньше площади 5-ти нервюр, то и 10 грамм не выйдет… 😉
  4. 10 грамовый выйгрыш на фоне 2,5 кг модели выглядит несколько… Проще колёса помыть после посадки…
lentyai
Про колеса как-то не думал, теперь буду мыть после каждой посадки!!!
andryuhin
Русинов_Сергей:
Частично согласен. 10 грамм это совсем немного. Однако когда пытаешься уложить модель в 1,200 кг и это вместе с двигателем, радуешься каждому съэкономленному грамму.
По поводу падения технологичности и ремонтопригодности не совсем понятно, каким образом “чистая” обработка отверстий в нервюрах снижает эти параметры.
Серёга_Моделист
petti22:
Просто у многих нервюры изготовлены методом лазерной резки или на фрезерно координатном станке.
А так…собственно уже сказали: шаблон, лобзик, надфили, шкурка.
Да, медленно и муторно.
Мишки
Creolka:
Правильно говорил!
Я тоже с этим высказыванием совершенно согласен даже когдато обработал начисто все нервюры а всю пыль собрал и взвесил немного но есть лишних грамов а так везде по чуть чуть и набегает
Андрей_Курылев
Creolka:
Правильно говорил!
Еще добавлю любая “махра” замечательно сосет влагу, которая опять же вес.
Все это относиться к “культуре веса”, кто этого не знает пусть моет колеса😁
У нас например гонцы гонясь за за весом специально бальзу в Чехии заказывают вместе с распилом и ждут заказ пока не придет на фирму нужной плотности.
Creolka
Русинов_Сергей:
  3. 10 грамм …
По пунктам:
  1. Технологичность не зависит от чистоты обработки - это скорее “культура производства”!
  2. Ремонтопригодность…, да собственно нет разницы, “грязную” или “чистую” нервюру менять.
  3. 10 грамм - они и в африке 10 грамм, при чём здесь плотность?
  4. В самолётостроении борятся за каждый грамм веса даже на многотонных самолётах!
    Позвольте вопрос? А вес пилотажки в 2,5 кг - это как? Мне что-то и в два кг почти не встречались! Обычно значительно ниже!
    У каждого, конечно, своё представление про все эти дела!
    Вот здесь лежит фотка крыла
    rcopen.com/forum/f95/topic93042/252
    Это полноразмерный самолёт под 7 кубов, но крыло элипсом и поэтому площадь всего 30,9 дм³ поэтому мотор 5 кубов. На данном этапе вес всего самолёта в сборе и с мотором не превышает и 800 грамм, грамм 150 на отделку и в итоге полётный не более одного килограмма. Вот в таких случаях и надо особенно следить за чистотой деталей.
З.Ы.
Пока дальнейших фоток не предвидется, проблеммы с формой фюзеляжа - не нравится!
З.З.Ы.
Пока одним пальцем набирал, коллеги уже добавили!
Русинов_Сергей
Creolka:
Если мы говорим уже не о выпиливании облегчений, а о снятии бахромы, то тут я с Вами полностью согласен.
Kricun
А какую желательно фанеру(мм) на нервюрах использовать?
Creolka
Если посмотреть на приведённый рисунок, то можно видеть разницу по ширине полки. Нервюра имеет одинаковую прочность независимо от того по какой линии было вырезанно облегчение, различным будет вес!
Материал находящийся между красной и чёрной линиями и есть лишний вес. И его надо убирать в любом случае.
Это реальные нервюры, с того крыла. Резались на ЧПУ, затем убирались “махры” наждачкой. Лобзиком тоже можно пилить по линии, правда дорабатывать придётся подольше, но оно стоит того!
Grif
Андрей_Курылев:
Соколов-Цыганов?
VitalikV
А никто не далал крылья из корок? Никаких нервюр))).
Grif
VitalikV:
Пилотажные самолеты строят так, из корок.
Но нервюры присутствуют в любом случае.
www.rainbowairmodels.com/my_factory.html
VitalikV
согласитесь, их в 2 -3 раза меньше и они по конструкции в два раза проще.
Я строил такое крыло без нервюр, там был несущий лонжерон и несущая обшивка.
Русинов_Сергей
VitalikV:
И оснастку под одну модель тоже строили???
VitalikV
Ну оснастка была одна, но модель можно из нее сделать разную.
Да и к тому же строится модель уже по облетанной схеме.
И там дело не в разнообразии конструкции, а в ровности модели из корок.
LODSAT
Kricun:
Речь про шаблоны или нервюры?
Шаблоны из фанеры толщиной около 3-4 мм.
Если речь о нервюрах то лучше всего их делать из бальзы, обычно применяют бальзу толщиной от 2 мм до 3 мм.
Но на крайняк (для учебной модели) можно делать и из фанеры, толщина зависит от модели, и от количества нервюр в крыле.
