Честно говоя, я ни разу не пробовал этого делать с маленькими бутылками. Только с 2.5л.
а как можно ПЭТ давить?, не ну я догадываюсь что можно, если сильно захотеть, греть и болван и фанеру с отверстиями, но ведь не для этого он - термоусаживание его предназначение…
для вакуумной формовки (как на видео) нужен ABC-пластик
а ПЭТ бутылки все же для фена больше подходят
Только не ПЭТ (белеет при нагреве), а ПЭТГ, (я использую толщину 1 мм).
Материал предназначен для термо выкуумной вытяжки.
Фонари делаются без проблем. Греется только сам материал, оснастка остаётся холодная.
этот материал при нагреве размягчается и провисает под своим весом (как оргстекло)?
но не стягивается, давая усадку как пластик из которого бутылки надувают
так ведь?
Совершенно правильно.
Дело в том, что бутылка изначально вытягивается из маленькой заготовки, и при нагреве, подобно растянутой резине, стремиться вернуться к исходному размеру, поэтому и сжимается. А листовой ПЭТ или ПЭТГ не сжимается, так как не был предварительно вытянут.
Сделал пока капот, решил сделать из двух частей. Пока двигатель будет открыт.
Все попытки сделать фонарь из бутылки провалились, но попробовал из толстого плестеглаза и получилось очень даже ничего. Теперь ищу тонкий.
Доброго времени суток всем! Фонарь все таки получилось сделать. Нашел на базаре кусок оргстекла 2 мм.
Вот что получилось.
Щас ещё кромить замучаешься…
Всё равно - молодец! 😃
2мм очень толстое. Край 1мм
Это самое тонкое что есть у нас на базарах. Я ищу еще тоньше. Но пока этот вариант использую. Вес 10 грамм.
Кстати самолет получается довольно легким, 850 грамм без баллонов и обтяжки фюзеляжа но с двигателем, баком и остальным.
Край 1мм
Облезет и неровно обрастёт, но такое стекло у себя не найдёт.
Только если из Москвы везти, а там такие листы, что самому отформоваться можно.
Евгений надо его сделать из бутылки, но перед тем как делать надо немного доработать болванку, и у вас все получиться.
Надо до клеить деревяшку в передней части капота снизу, тогда все получиться. Болванка должна очень плотно войти в бутылку.
примерно так
И угол на болване можно еще скруглить, он очень острый…
Вячеслав спасибо за то что не поленились и нарисовали своб мысль. Я модернизирую болванку и попробую снова сделать. Салатовые бутылки из под сока махито дают большую усадку чем обычные бутылки. Еще заметил пластик из под печенек очень хорошо берет форму. Правда он тонкий.
Ставь такую как есть и летай, если самолет будет перетяжелен будешь облегчать, кабину всегда можно поменять.
Угол круглить не хочу, форма будет иной. А меня прет от классического ноблера)))
Самолет по ходу придется загружать. Он почти готов а вес только к 900 граммам только дотягивается.
Женя,не загружать,а смотреть по центровке,но это по полету.Делай хорошо,а плохо само получится!
Наконец то запчасти пришли и пошло движение в постройке Ноблера. Собрал носовую часть, закрепил бак, обработал нос. Теперь нужно приклеить киль, вклеить рули и закрылки, обтянуть фюзеляж. Поставить колеса, заправить и попробовать как работает ДВС и бак.
Женя, на последнем фото на самолёте установлен “Brodak” .40?
Верно стоит Brodak 40, сейчас у нас очень очень жарко а он лучше всех остальных запускается в жару, самый легкий, попал точно в центровку по чертежу. Полетный вес чуть менее 1000 грамм.
Оклеить фюзеляж не получилось аккуратней, все таки утюг старше меня))) Задумался о специальном утюжке
Лучше с цифровым контролем температуры.
Жене не давать! 😃
Лучше старого Советского утюга, ты ничего не найдешь)))
У меня есть модельный утюжок, но им только с импортной пленкой и по мелочам работать. Слабоваты они для хорошего лавсана.
Фен вещь нужная, но лучше доработать бабушкин утюг))) На до все его круглые кромки, напильником сделать острыми (минимальный радиус) и как следует заполировать, чтобы пленка за спилы не цеплялась. Острые края очень помогают клеить пленку в углах.
Отличный самолет получается, интересно как он полетит! Открыл Сироткина там Ноблер 1100-1200гр с 0.35 мотором,так что это Женино достижение?обошел чемпионов 60х))
На мой взгляд роль сыграли современные материалы так что думаю пилотажка Петрова не выйдет за 1200гр если грамотно использовать современные возможности. Удачи в облете!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c32d793df9550077781a37":{"_id":"46c32d793df9550077781a37","hid":27222,"name":"ZigZag_f2b","nick":"ZigZag_f2b","avatar_id":null,"css":""},"495f35ed3df9550077773db2":{"_id":"495f35ed3df9550077773db2","hid":42312,"name":"Вячеслав_Михеев","nick":"Вячеслав_Михеев","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4aea26463df9550077768715":{"_id":"4aea26463df9550077768715","hid":55766,"name":"VitalikV","nick":"VitalikV","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4d504c1c3df9550077756594":{"_id":"4d504c1c3df9550077756594","hid":80416,"name":"Слава_Ямпольский","nick":"Слава_Ямпольский","avatar_id":null,"css":""},"4ea7d4703df955007774cc53":{"_id":"4ea7d4703df955007774cc53","hid":103432,"name":"Илья69","nick":"Илья69","avatar_id":null,"css":""},"510400fa3df955007773aed1":{"_id":"510400fa3df955007773aed1","hid":135231,"name":"Pavel-69","nick":"Pavel-69","avatar_id":null,"css":""},"5306e8b03df955007772c03c":{"_id":"5306e8b03df955007772c03c","hid":196236,"name":"iskander-1321","nick":"iskander-1321","avatar_id":null,"css":""},"5496efbb3df9550077722848":{"_id":"5496efbb3df9550077722848","hid":213783,"name":"Pavlin2000","nick":"Pavlin2000","avatar_id":null,"css":""},"552b513f3df955007771e78b":{"_id":"552b513f3df955007771e78b","hid":221919,"name":"Jordan23","nick":"Jordan23","avatar_id":null,"css":""},"57207f773df9550077711a26":{"_id":"57207f773df9550077711a26","hid":249970,"name":"Hobbyist","nick":"Hobbyist","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5195","hid":95,"title":"Кордовые модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Кордовые самолёты, кордовый бой.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1047,"post_count":64367,"last_post":"6939252744153b38654f76c0","last_topic":"679c7c5c290c7c6120954ecd","last_topic_hid":572597,"last_topic_title":"Рынок спортивных моделей","last_ts":"2025-12-10T07:45:43.180Z","last_user":"5697105c3df9550077715367"}},"topic":{"_id":"5705e7b13df9550077e2ea23","hid":453972,"title":"Nobler airplane","views_count":49822,"last_post_counter":570,"cache":{"post_count":567,"first_post":"5705e7b13df9550077e2ecf2","first_ts":"2016-04-07T04:53:05.000Z","first_user":"552b513f3df955007771e78b","last_post":"5aa4294e3df9550077e2f164","last_post_hid":570,"last_ts":"2018-03-10T18:51:58.000Z","last_user":"4d039dbd3df9550077758daf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5195"},"subscription":null,"pagination":{"total":567,"per_page":25,"chunk_offset":250},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
