Nobler airplane
ДедЮз
Русинов_Сергей:
Вот такой у меня тросик.
Если паять с паяльной кислотой, то блескучая жилка не лудится, а если с ортофосфорной - лудится целиком.
Так и должно быть. Читай п.421 и химсостав сталей для качественных тросов. В поломанных лампочках стойки для нихрома никилиевые, попробуй их паять, не нарадуешся, можно без флюса!
Jordan23
Интересно а мог корд порваться из за превышения предельной нагрузки? У кого нибудь бывало, что бы килограммовая модель отрывалась из за того что мотор ее быстро таскал?
Марат
Jordan23:
Я теперь как маньяк стал тестировать трос на разрыв.
Вообще-то это правило хорошего тона для пилотажника на тренировке - перед запуском мотора проверить тросы на растяжку - помошник держит модель иногда в позиции жим лёжа - внутреннее крыло между рук, фюзеляж упирается в руки, пилот тянет за ручку. По началу желательно с безменом (15-ти кратный вес модели), потом придёт чуство усилия натяжки.
Jordan23
iskander-1321:
Женя,может тебе послать трос на вывода.
Если есть такой то буду благодарен, хотя бы несколько метров.
NeAS
В свое время распускали плетеный трос и использовали среднюю жилу (трос) - она была прямая.
Зайдите в магазин стройматериалов и выберете трос, сплетенный из тросов подходящего диаметра, попробуйте распустить см. 5-10.
М.б. технологии изготовления не изменились?
iskander-1321
Jordan23:
Кину в посылку вместе с моторами.
Pavlin2000
Женя, так а где все таки лопнуло судя по фото в этом месте трос должен быть уже усилен примотанной и припаянной проволкой заходящей в качалку.
ДедЮз
NeAS:
исчо раз п.415: “Женя, лучшие тросики для систем тяг качалки, центральная жила (прямая) из тросиков 1,8…3мм (соответственно 0,6…1мм диаметром). Раньше проблем с этим не было! Хорошо паяются, элластичные. Делали тяги с карабинами для всех классов кордовых моделей.”
VitalikV
Жень, раз у тебя там такой совдеп, поищи трос для обивки двери (комплект для обивки дверей), его диаметр 0,8-1мм, паяется легко.
Так же в строительных магазинах, продается 1мм трос, правда редко, он луженый стальной, так же хорошо паяется.
Нержавейка сама по себе не подходит для тросов, сам по себе металл не любит перегибов, сталь в этом случаи лучше работает. Нержавейка более мягкая и ее удобнее заделывать нитками с клеем, потому и пользуется такой популярностью. Нержавейка, так же , сама по себе хреново паяется.
И не используй такие тонкие троса в крыле, если модель не разборная!!! В крыло всегда трос 0,8-1мм!! Так же ушко , которое входит в качалку и за которое паяется трос, не должно упираться в качалку на максимальных отклонениях! Смотрите на фото у Алдара.
Jordan23
Самолет разобрал, нужно делать новый фюзеляж. Старый можно восстановить, но не люблю строить на заведомо шатком фундаменте.
По фотке видно что 2 нитки второго тросика лопнули, и краш был делом времени. Но вот первый скорее всего лопнул из за нагрузки. На нем перегибов не было.
Сегодня летал уже на 19 метровом тросе, натяжка была хорошей. Но вот страх что может корд оборваться все время присутствовал.
VitalikV
Типичная картина, большой перепад жесткости))))))
Используй СТАЛЬНОЙ трос 0,8-1мм и все будет хорошо. Нержавейка не любит такие перегибы и не пружинит как сталь, потому и ломается.
Все эти эксперименты с кевларом и нержавейкой обычно дорого обходятся…
Что-то сейчас не слышно про супер кевларовые троса)))) А одно время шуму стояло из-за них)))) А все равно, все как летали на стальных так и летают, наверное стоит задуматься…)))
Отложи свой трос из нержавейки, может где еще пригодиться и обзаведись нормальными тросами.
Гаврош
Женя, привет. А “полевки”, то есть провода связного нет у вас на рынке? В нем под изоляцией медные и стальные жилы. Я их расплетал и скручивал тросики в крыло. Там сталь не очень упругая, поэтому не было замечено изломов у заделки. На мелкие модели из трех проволочек свивал, а на большой-из пяти свит, и вроде нормально все. Тем более проволоки луженые, поэтому и с пайкой нет проблем.
Jordan23
VitalikV:
В каком смысле отложить, ведь они выдерживают заявленные 13 кг. нагрузки. Понятное дело, что на выводы больше такое не поставлю.
VitalikV:
Это какие например?
Гаврош:
Полевка точно есть, но думаю воспользоваться тросами большего диаметра на выводы. Скрутить трус для выводов из корда можно. Буду тестировать.
Меня больше пугает нагрузка на корды. Ведь когда самолет летит в горизонте и нужно дать полный вверх на горку. В этот момент нагрузка растет в основном на один трос, и получается трос слабое место?
Pavlin2000
Женя тот трос который ты купил нержавейка 0,38 для самолетов 7…10 кубов супер, а главное он не подвержен коррозии, даже Колесников в конце своей карьеры летал именно на них!
Его нужно правильно заделывать на концах. 90% американцев летают на этом тросе у нас в Украине все больше пилотажников в этом году сразу три опытных человека попращались со сталью именно из за коррозии стального троса которую очень сложно диагностировать, единственный правильный выход с стальным тросом это его замена минимум раз в сезон не зависимо от его состояния.
По поводу нагрузки я летаю на электричке на таких вес 1850 гр. Мой тренер летает на модели 2300гр. и двигатель 12,5 куба, Сергей Соломьяников лидер нашей сборной то же летает на 12,5 кубов на таких, так что твой Ноблер для них пушинка.
На выводы из крыла конечно лучше обыкновенный стальной 0,7…1мм он лучше работает с пайкой, да и запас прочности при такой толщине очень большой даже если начнет коррозировать.
У существуещей нержавейки есть один нюанс это пружинносить из за большого количества жил и мелкого шага завивки, кто то к этому приспосабливается кто то на корню отрубает но это не для веса твоих моделей и пока не для твоего уровня пилотирования чтоб хоть как то сказывается.
Гаврош
Если из корда скрутить трос, то он скорее всего опять так будет обламываться у заделки, из за того что очень упругий. А из полевки-помягче, и видимо колебания у заделки лучше гасятся. А сами корды-они ведь всегда на виду, поэтому если нормально заделано, или запаяно, то точно выдержит. По крайней мере у меня большой самолет несколько раз терял натяжку, а потом обратно рывком восстанавливал, думал вырвет качалку, а кордам ничего. Хотя у меня простые тросики из “Термика” с припаянными карабинами.
Jordan23
Pavlin2000:
Но ведь если следовать правилам что бы корды выдерживали 20 кратный вес модели, получается для вашей модели нужно дать нагрузку в 37 кг. А так как трос выдерживает 14 кг на разрыв. Два троса порвутся при испытании уже 30ю килограммами. Разве это не настораживает?
Pavlin2000
Женя главное, что эти 14 кг стабильные во всем времени эксплуатации, если не брать возможные механические повреждения.
За время 10 лет как мой тренер приехал с ЧМ США и привез впервые эти троса не одного случая чтоб даже одна жилка лопнула! А вот с стальными, я лично был свидетелем двух случаев обрыва и еще по крайней мере о двух знаю, и все у опытнейших спортсменов мирового уровня, причина конечно банальна второй сезон на одних тросах с громадным налетом или некачественная заделка но нержавейка по крайней мере налет прощает.
Aldar_Balzhinov
Jordan23:
10-кратный
Jordan23
Pavlin2000:
А почему не такой используют? У него на разрыв 18 кг.
Aldar_Balzhinov
Сопротивление тросов дает о себе знать. Если мотор мощный, то в принципе большой разницы не заметишь. Я на OS 46LA летал только на 0.35 тросе, разница по сравнению с 0.4 очень ощутима.
VitalikV
Я использую обычный бойцовый трос 0,4мм, и пока ни разу ничего не рвалось. Да у бойцов самолеты долго не живут, но если оторвался, то можно дисквалификацию получить, поэтому у них в системе управления надежность должна быть не хуже чем на пилотаже, а то и лучше, так как бывают перехлесты, и все таком духе.
А вот разные самокрутные варианты, было дело, причем просто в горизонте на детской дизельной бойцовке.
Что ставлю в крыло, написал выше и где можно достать тоже.
Но если совсем хочется нержавейку, то в крыло никак не меньше 0,8мм… Там есть нюансы из-за которых, троса тоньше я бы ставить не стал, и они эксплуатационные , не физические на разрыв…
Станислав_Дубовицкий
Можно использовать медицинскую иглу подходящего диаметра для заделки троса в качалке, пропустить, согнуть, потом нитки ициакрин.
Jordan23
С большой долей вероятности я нашел причину краша №2 ))))
Карабин как можно заметить имеет треугольную форму, это я думаю и сыграло роковую роль. При движении качалки происходило касание карабина о тягу. На тяге даже след есть. И когда карабин касался тяги, происходил перегиб в том месте где обрыв. Таким образом перегибы были в вертикальной плоскости.
