L-59 Super Albatros Composite 90mm EDF, доработка под FPV от Star Sky
Евгений не торопитесь. я недавно был у них
поверте то что сейчас будет выпущенно на рынок будет бомбой (обещал не расказывать раньше времени)
Система ниразу не бюджетного класса.
Сергей, полностью согласен, но если собирать полный комплект и к вопросу подходить с полной совместимости между собой то и не так дорого получается. (это я не давно на своей шкуре испытал)
и по любому для л39 все нужно
Алексей, главное чтоб бомба была хорошей и не пришлось потом ходить по форумам разработчика, в поисках новых прошивок и отслеживания багов, а поставить систему и забыть про то, что она есть. 😃
Ладно, наберусь терпения и подожду. Кстати, сколько примерно ждать? 😉
Вопрос, что я пропустил? Считал только электронику.
предположу, что так получается комплект без IMU. Я смотрел вот это:
www.smalltim.ru/shop/modellers-sets/item_45.html
ну не знаю… ИМХО система трекинга нафиг не нужна, настроенные антенны и дешевле, и проще, и надежней… Ну да ладно, удаляюсь, я к импеллерам отношения мало имею, сорри за оффтоп.
Сообщение от rippers
Пускай самолетка сначала полетит… А тем временем чтото прояснится с электроникой.
ИМХО. Чем проще тем лучше.
Я сейчас в раздумьях, какую систему лучше брать, бюджетную JCX-M6, топовую iGyro или искать б/у FY-20?
нереклама hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info… - ставить и глову не бить.
я поставил рекорд скорости на 59-м и заодно узнал предельно допустимую скорость для данного планера (она составляет около 200 км/ч). После преодоления 200 км/ч, самолёт начинает затягивать в пикирование, вывести из которого почти невозможно, рули перестают работать.
Я думал, что точно втемяшусь в землю, с большим трудом выдернул самолёт.
Фото прилагается…
ЗЫ: это не монтаж. Скорость по ГПС, достигнута в пикировании под углом -45гралусов. Пикировал по ветру.
Не думаю, что это проблема планера, скорее слабых серв
Да нет, не серв. Сервы у меня 3 кг усилием. Это не проблема планера, это аэродинамика.
При превышении предельно допустимой скорости есть два варианта: либо начинается флаттер (самолёт начинает “махать крыльями” и в итоге разрушается, либо начинается эффект затягивания в пикирование (как например СУ-25 нельзя превышать 750 км/ч именно из-за присутствия такого эффекта.)
Если бы сервы, то не вывел бы я его. Пикировал с тангажём =-45 градусов, после достижения скорости 210 км/ч, пикирование усугубилось, перед выводом в гризонтальный полёт угол тангажа составлял уже -70-75 градусов. Естественно земля начала приближаться с неимоверной скоростью, по этой причине еле успел дёрнуть ручку на себя и вывел самолёт в горизонт на 1,5 метрах над поверхностью (сервы отработали сразу).
ЗЫ ещё раз с Володей проанализировали видео-материал с “самописцев” и пришли к выводу, что в предидущем посте я неточно описал происходящее.
Стас, а зачем вам такой полетный режим на этих моделях нужен? Он ведь не используется даже в одиночном пилотаже - нет смысла, на мой взгляд. Группа точно развалится, а сольнику нечего показать на такой скорости, кроме крэша или складывания крыльев при выходе в горизонт. Разве только ради рекорда о которых говорили ранее… 😉
Вы считаете, что это много для этого размера?!
Вывели бы… просто рули отклонялись бы совсем не на те углы, пока скорость не упала бы
При чём тогда “сложно вывести”, если проблема, по вашим словам, заключалась лишь в вашей реакции?!
Проход на бреющем и уход в свечу на большой скорости - как раз-таки очень завораживает
Проход на бреющем и уход в свечу…
… не выполняется из пикирования под 45 градусов. 😉
Ах! Люблю я такой проход! Да ещё и бочками на восходящей!.. Но только на Су-35 😉
ИМХО за офф топ
НАРОД!
Может тут кто подскажет?
Где в Москве - Подмосковье полетать можно на L-39, L-59, Su-35?
А то кто где летает - все шкерются! Так что бы асфальт 100х10… Нас всего-то четыре борта… Задолбался шасси чинить после грунтовок показательных!!!
Шебанцево-2,5р в месяц - полоса убитая. Недавно знакомый мой шасси сломал на Су-35
Лобаново - закрытая полоса (мест нет)
Монино - на бетонке военные обосновались… Только мы её в божеский вид начали приводить…
Тушино - частная полоса (мест нет)
Морозово… под вопросом.
ГДЕ?
Просто уже крик души!!!
Борты готовы, а летать-то где?!
Может кто и поделится?
Готовы делиться опытом 😃
Тренироваться-то где?
Свою полосу закатывать от пол-лимона…
Ну не в Воронеж же ехать?
Володь, так к чему в итоге привело чутье твоего сердца?
Так-же интересует, если брать iGyro, то насколько необходим GPS сенсор?
Есть ФУ-21, 30, полный комплект смолтима и еще несколько 3-х осевых гиро.
Мое резюме таково: смолтим не для нас, он сложен в настройках, часто живет своей жизнью и т.д. Для его адекватного использования придется повозится довольно долго.
GPS для меня лично нужен, т.к. я собираюсь летать за пределы видимости и возврат при отказе видео по любому должен быть. На следующий борт буду ставить iGyro + систему возврата типа Иглтри либо фу-31 с переключением между гироскопом и системой возврата через пауэрбокс, вот как-то так.
ну и ну… вот это были бы щепки…
что с ветром было при маневрах?
а теперь по порядку отвечаю на вопросы.
конечно не для группового пилотажа. Изначально манёвр совершался для скоростного пролёта в инверте с дальнейшим уходом свечкой вверх выполняя вертикальную бочку. Но как-то неожиданно 59-й разогнался при этом слишком быстро (в отличии от 39-го) И потом, неужели никакой полезной информации не поступило в данном случае на форум? 😃
Теперь всем известно, что 59-й легко набирает 180-200 км/ч, и что набрав эту скорость можно всандалить самолётку в поверхность. А если внизу при этом зрители?! Костя, такие результаты “испытаний” в первую очередь для тебя полезны, вы же группа, а группа выполняет и показательные полёты для зрителей…
при таких полётах обычно ставим на борт “флешки”. По результатам “объективного контроля” видно, что рули отклонились адекватно. Т е много или мало, отработали они нормально, усилия хватило.
на схеме точка (Б). В этой точке был запланирован плавный выход из пикирования (обозначено пунктирной линией) и именно в этот момент я начал натягивать ручку на себя, вместо этого самолёт начал опускать нос. Рефлекторно я дёрнул ручку на себя до упора - самолёт подломив траекторию “выдернулся” из пикирования на высоте около метра. Повезло, что я уже тянул ручку в начале “затягивания в пикирование” и мне осталось её только довести до упора на себя и самолёт отреагировал. Ситуация длилась доли секунды и просто отреагировать на неё успеть невозможно. (чуть попозже выложу видео снаружи и из кабины). Земля начала приближаться в этот момент ой-ой-ой!!! 😃
это не реально по причине того, что на отрезке (Б) - (В) скорость росла а не падала и длилось всё это, как уже написал, доли секунды.
ИМХО в выше написанном ответ есть.
+100500
а скоростной проход с последующим инвертом и вертикальной бочкой свечкой вверх выполняется. И это очень эффектно. Когда вы к нам в гости приезжали, могли это наблюдать.
на таких скоростях ветер перестаёт влиять 😃)
Если зерьёзно, то в этот день полетали только я и Женёк (один из Старскаевцев).
После второй посадки сломанная передняя нога и левая основная нога у меня теперь над крылом ( уже почти починил ). Коснулся поверхности со слишком большой вертикальной скоростью.
Думаю другого объяснения нет, как срыв потока на такой скорости и попадания рулей высоты в воздушный мешок. Причем с бОльшим пузырем сверху над оперением, вот хвост и вспух а нос клюнул.
я тоже пришёл к такому выводу.
Костя, ну ты выдал, сольный пилотаж у нас никто не отменял.
Любой самолет проходит летные испытания на предельные режимы полета, что Стас и делал.
Я снимал это на телефон и чуть не наложил в штаны от увиденного, видео отгружу позже.
Стас, я в тот день я тоже летал, хотел поднять 59-го выше облаков, но из-за проблем с видеосигналом перешел на ручное визуальное управление и удачно приземлился.
Привет из крыма.
И до какой высоты добрался?
блин, точно, сорри.
Стас, может выпуск закрылков помог бы в выходе? Хотя с другой стороны затенение стабилизатора могло увеличиться…
И опять же, за доли секунд закрылки не выпутишь в не штатной ситуации
Метров 400 не более, затем Стас попытался, залез на 550м но облака были немного выше и по аналогичной, как у меня причине он прекратил подъем.
Раньше на 1,5 км удалялись смело и видеосигнал был с терпимыми помехами, а сейчас происходит полная потеря сигнала на дистанции 500-700 метров, может конденсаторы в приемниках подсели?
Может антену на приёмнике под 45град. поставить?
Думаю, что причины может быть две:
- наличие зазора между плоскостью ГО и рулей высоты (там, где петли…)
- неправильно подобранный профиль стабилизаторов изготовителем
