Мой первый Genesis часть 2
Oleg31
Tachyon:
А если юзать винты из нержы?
А где они в “свободном доступе”?!
puss5:
латунных или бронзовых?
Наверное всё же бронза! Уж очень твёрдые и не гнутся как сопля.
puss5:
в прошлом году брал парные винты 945 из латуни у китайцев
Сейчас парные в продаже у них 940 (как штатные у Зонды) и 945. Судя по маркировке, это то что идёт с Зондой, а они достаточно приемлемые по качеству. И видно, что шаг ну никак не 1,5! Да и стоят не по 9 баксов, подороже, около 15-ти(точно не помню).
22 days later
Flekser
Второй запуск состоялся! С более коротким рулем поплыл, но кренит на бок и льёт воду во внутрь. 1/4 газа уже держится. 😃
Думаю, что из-за того что весь тренец в воде, то руль все равно длинноват. И заливает из-за этого, закон архимеда о сообщающихся сосудов никто не отменял.
Заказал новый руль aliexpress.ru/item/32963881349.html?spm=a2g0s.9042… и буду переделывать транец, приводить к стоку. Надеюсь снижение веса поднимет корму над водой и решит все проблемы.
puss5
Flekser:
Заказал новый руль aliexpress.ru/item/329638813...309d33edZYa711 и буду переделывать транец, приводить к стоку. Надеюсь снижение веса поднимет корму над водой и решит все проблемы.
Ну, почему было надо обязательно лезть через грабли,тем более когда предварительно о них предупредили? 😎
Теперь получите руль к концу лета,у меня ,например, посылки от 26 марта еще не пришли…
Flekser
Зато сам увидел почему нужно облегчать вес и укорачивать руль. 😃 У меня посылки с али за 2 недели приходят. Уже отправили.
Oleg31
Александр, у меня есть такой руль! И он весьма тяжеловат… И очень толстоват! 😃 Я никуда его пока не поставил. Да и водозабор находится высоко, односторонний… Когда кат на скорости поднимется выше, вода поступать перестанет! 😉
Flekser:
Ну это как повезёт… То, что раньше приходило за 8-10 дней, сейчас может тащиться и 1,5 месяца!
Мотор вон уже 37 дней жду! А раньше приехал за 10 дней…
Flekser
Oleg31:
Явно он будет легче чем мой. По поводу водозабора - у меня есть 4 канала в днище и на руле я не планирую пока что использовать. 😵
puss5
Flekser:
puss5:
Ну, почему же опять надо было лезть через грабли? 😦
ну есть же оригинальный руль!😎 его еще обрезать по водозаборы и само то будет…
aliexpress.ru/item/32868819329.html?spm=a2g0o.prod…
и не намного дороже…только держатель вала выбросить…
Flekser:
ну и нужен был этот гемор?B-)сейчас бы катал и катал…плюс лишние деньги и время жизни на бесполезную работу!правда я в 34 тоже его как то не очень ценил…😁
luk19-61
Всем здравствуйте ! Так как решил пока использовать катамаран в стоке , на всякий случай заказал запасной руль и вал. Все получил , а вот винт алюминиевый где-то потерялся на доставке.
puss5
Flekser:
Вот от сюда взял этот руль. Да и сам его нашел.
так тогда советовал как ближайшую замену оригинальному,если вдруг не найдете родной, родной хорош тем что он длинный…ну ладно тот тоже будет нормально!
luk19-61:
во, рулек отменный!только зачем на запас ? рули практически не ломаются если правильно установлены,родной руль Джена тоже отличный,валы , да, бывают рвутся, и то если на 4 мм(такой родной в Джене), но в моей практике за последние 7 лет, валы иногда сгорали, но не один не порвался,даже с моторами по 5-6 KW,и на диких нагрузках,(правда валы использую чуть толще ,на 3/16"= 4.76мм) , а рули боевые, обычно с зазубринами…
Flekser
Подскажите пожалуйста, нужно ли регулятору turnigy 180 A, такой же как в моей лодке, 5 кондеров? По стоку, я так понял, что у них 3 всего. Есть ли смысл в доп?
Shar75
Я пробывал с этимии регулями как с дополнительныии кондерами так и без.
Разницы не заметил.
Flekser
Думаю на одном снять, мешают аккум запихивать. Наверняка производитель продумал и посчитал сколько нужно кондеров.
luk19-61
Сегодня приехал алюминиевый винт ! Уж очень тонкий он. Как бы не помять . Взвесил -2 гр. Что то мало . Примерил ! Надо будет сделать подставку для лодки из чего-нибудь . В интернете посмотрю или посоветуйте !
Shar75
Что вас смущает? Отличный винт! Чем легче тем лучше. Если на что нибудь жесткое наедет, любому винту кирдык. Посмотрите винты от Ловцова, тоже дюраль и очень тонкие лопасти, ходят будь здоров хоть 100 хоть 150 км/ч.
puss5
Чем тоньше винт тем меньше сопротивление ,хотя для алюминия толщина лопасти это критично,в плане его прочности…
sancho
Shar75:
У меня на моно 2 все порвало-материал у них д16т-рвёт по комлю-для больших лодок сталь или бериллиевая бронза- остальное рассыпется,чем тяжелее лодка тем больше нагрузка на винт.Сейчас на всех лодках использую только литые стальные.
Shar75
Ну я не знаю, мой Мистик (вес7.5 кг.) ходит на Ловцовских винтах уже около 5 лет и ни каких проблем.
Ресмастер (5,5 кг. снаряженного веса) сейчас больше пылится на полке, но раньше ходил на алюминиевых винтах от MHZ (45, 47 мм), тоже не одной потери.
Приемущество дюральки: малый вес, идеальная балансировка и цена.
Конечно пиленый и балансированный винт от Энди Брауна гораздо круче, но пойди его купи сейчас…
Может мне и повезло с винтами.
А можно по подробнее как они у вас разрушались без ударов о препятствия?
Владельцу Дженезиса если хочется заморочиться, возьмите на Офшоре болванки бронзовой Октуры и попробуйте запилить винтик самостоятельно.
sancho
Shar75:
Любой винт даже самый лёгкий алюминиевый нужно балансировать.По цене-литой стальной дешевле и значительно(где и кто их делает спросите у спортсменов-отольют любой по образцу)- да его надо доводить,но его не рвёт на ровном месте без удара о разные палки.
Shar75:
Очень просто-тонкий комель и материал д16т-хрупкий- рвало по комлю.В месте выхода лопасти из комля-нет наплыва- острый переход.Место надрыва лопасти появлялось- его можно было иногда заметить.Алюминиевый винт нормальной прочности нужно пилить-по сути это болванка для доработки.
Shar75
Александр, вы держали в руках винты MHZ или Ловцовские они идеально обработанны и отбаланстированы (в смысле что сделаны на ЧПУ, не литые).
Не представляю что там можно еще допиливать.
На фото винты MHZ и Ловцовские
Ну и скрин с сайта MHZ с описанием
sancho
Shar75:
Картинки мне не нужны, их порвал достаточно.Небольшие диаметры 36 и ниже для менее мощных приводов ещё как то живут хоть и гнётся кромка при нажатии пальцем,репается от травы моментом- сразу зазубрины.Если вы считаете что винт сразу сбалансирован-из под фрезы, значит вы не знаете что такое балансировка.И пилится не лопасть.Повторюсь -ловоцовские из д16т -этот металл хрупкий и сама геометрия -нет мяса у комля- там острый угол и рвёт по ступице.Плюс режим работы разный- у хоббистов-вжик 3-4 секунды-поворот и так ещё раз и ещё- по тихой гладкой воде-да возможно для этого они и вполне пригодны.У спортсменов другое- гонка на выживание- 6 минут в постоянном переходном режиме с постоянно меняющейся нагрузкой-лопасти испытывают постоянные нагрузки-из воздуха резкое погружение и обратно и так бесчисленное количество раз загонку.
Shar75
Я догадываюсь что такое балансировка.
Я предполагаю что современные ЧПУ позволяют достичь приемлемой точности изготовления такой детали.
Просто наверное привык верить таким фирмам как MHZ, если они пишут что не требует балансировки, может так оно и есть? Нет? Что им мешает написать что то типа “желательна балансировка”
При эксплуатации этих винтов у меня проблем не было.
Может в спорте и критично чтобы винт был стальной?
Для любителя считаю винтов MHZ без каких либо доработок вполне достаточно.
Tachyon
sancho:
Где можно достать стальные винты?
rrteam
Tachyon:
Не нужны они вам…
