AR.Drone 2.0
czuryk
Можно попробовать включить дрона с вынутой платой, и потрогать пальцем элементы - может какие то из них сильно греются.
Похоже что у вас накрылась плата.
Еще есть возможность подключить плату к компу и продиагностировать ее, но я это никогда не проделывал, поэтому не подскажу.
Jughead
Kartofan60rus:
Товарищ привез мне из-за бугра вот такой пульт для моего AR.Drone 2.
[IMG][/IMG]
В коробке не было никакого мануала по установке этого устройства на дрон.
Может кто уже имеет опыт монтажа? Буду очень благодарен, если поделитесь оным. Если с фото, то вообще супер
Коллеги, прошу прощения, если где-то уже обсуждалось, дочитал пока только до 22 страницы -) У меня RC мод дрона с такой аппой как на скриншоте. Включаю пульт --> Дрон --> коптер проморгался два раза зелеными огнями и тут всё ОК - можно нормально летать управляя только с аппы. Проблема возникает когда подключаю ещё и айфон через wi-fi (AR. FreeFlight 2.4) и запускаю запись на флешку. Запускаю пультом - дрон взлетает сантиметров на 50 и падает. Такое впечателние, что радиосигнал глушить wi-fi - ни у кого ничего подобного не было?
Спасибо
vivera
czuryk:
Пробовал. походу накрылась)
Владимир_Босс
Здравствуйте,такая проблема:заряжаю стандартный аккум,летаю 5 минут на экране покмзывает что аккум сдох и дрон сам приземляется…Далее отключаю включаю аккум и на экране 70 % заряда,2 мин летаю опять дохнет,опять откл вкл аккум показывпет 50 % ну и так циклично до полной разрядки.То есть одним разом всё это время не отлетаь вот так вот дёргаю.Почему так,в чём дело?
czuryk
Владимир, похоже что у вас некачественный аккумулятор, который плохо справляется с нагрузкой. Я бы порекомендовал купить новый, хороший аккумулятор и попробовать на нем.
Можно этот: реальная емкость 1000mAh, но стоит меньше тысячи.
Вот график его разрядки.
czuryk
Подскажите пожалуйста какие флешки у вас используются для записи видео в самом дроне?
Я перепробовал уже 3 флешки ни одна не работает, у все проблема - 1-й контакт не соединен с землянным контуром. Дрон не работает с такими флешками.
Хочется подобрать какую то маленькую.
Заработала только 8 гиговая, но она достаточно большая по размеру.
Эти НЕ заработали:
www.ulmart.ru/goods/198302
www.ulmart.ru/goods/264777
www.ulmart.ru/goods/445159
arDrone2_0
ребята, сегодня летал на Дроне возле дома, через ноут управлял с геймпада логитеч ф710, софт www.msh-tools.com/ardrone/
дальность, маневреность, отклик на команды, все приятно удивило, работает на ура вот тут видос
www.youtube.com/watch?v=d64xj5SkuCA
всем спасибо за обсуждение темы, без нее не было бы этих познаний
arDrone2_0
смазал шестерни и штоки , смазкой “пропитка для цепи, мотоциклетная, использовал версию для спорт байка” , так вот, дрон стал практически без шумным, слышен только ветер от лопастей, (но с ними я тоже хочу по работать) у дрона пропал его характерный “писк” “визг” незнаю как назвать, но меня это дико раздражало
P.S.на разряд акамулятора не как не повлияло, (может и повлияло но я этого не заметил, батарея стандарт, полет 9 минут, полетов на этом акамуляторе 470 минут, так что я считаю это нормальным
czuryk:
Эти НЕ заработали:
любая флешка, просто не всегда конектиться
vivera:
Заменил после падения крестовину ar drone 2.o (power edition). После включения все моторчики дергаются и загораются зеленым цветом. Снизу тоже зеленым горит. Только wifi не вижу, ни с телефонов ни с планшетов ни с компов. Что это можеть быть? Не ужели плата накрылась?
проблема в антене, раз уже есть проблема, может стоит сначала по пробовать сделать ему выносную антену? ну если уже и это не поможет, тогда новая плата в помощь
czuryk
arDrone2_0:
Любая не нужна, нужна маленькая и легкая. Остановился пока на этой. Все остальное либо большое, либо не работает.
Злобный_Байкер
arDrone2_0:
У меня на этой программе нет изображения (черный экран), как получилось запустить с картинкой?
arDrone2_0
Злобный_Байкер:
скачал набор кодеков, и все пошло как дети в школу, нокачество семки не очень
czuryk:
не знаю, у меня любая флешка, дрон ведет себя одинаково, во всяком случае не заметил изменений в поведении дрона
Alex013
arDrone2_0:
Теперь после первой посадки на грунт “с песочком” - перемелет все шестерёнки…
arDrone2_0
Alex013:
не перемелет, это смазка для цепи, неужели ты думаешь что мотоциклы ездят в вакууме?
Alex013
Неужели вы думаете, что у мотоцикла пластиковая цепь?
Неужели вы думаете, что вам первому это в голову пришло?
…только ***** учится на чужих ошибках 😉
metal
коллеги, подскажите, где в москве можно выгоднее/надежнее взять сабж?
стоит ли к нему брать родные аккумы, или можно подобрать аналоги с хоббей?
Владимир_Босс
Какая программа под седьмую винду есть чтоб дроном управлять,самая стабильная?Скачал Auto flight,запускаю висит заставка и всё
thebix
Добрый день.
Не так давно купил ар.дрон. Пока на улице темнело рано, была возможность прочитать форум и узнать много полезного, в т.ч. даже жизненно важного для коптера (например, резко не бросать ручку тангажа). Всем участникам с такими полезными советами – спасибо!
Пока читал, выписывал для себя ценную информацию. Хотя тут удивительно адекватно и спокойно реагируют на повторяющиеся каждые 5 страниц вопросы, напишу свою выжимку, вдруг она тоже кому-то поможет.
Все что ниже – не мое, взято из этой ветки. Для простоты получения контекста, после тезисов, по-возможности, ставлю ссылки на оригинальные посты.
Полезные ссылки
http://ardrone-flyers.com/forum – форум
http://projects.ardrone.org – AR.Drone API
Ремонт, обслуживание
http://dronemod.com – альтернативные видео-гайды по ремонту и модам [1]
Описание внутренностей дрона + ссылки [1]
Софт, настройки софта
Чтобы не падал при резком отпускании контролов, изменить угол наклона, при котором происходит автоотключение [1] [1]
ARDrone Flight – альтернативная программа для полетов [1]
Трансляция видео на доп экран [1]
Программа для поиска дрона по wi-fi [1]
Даунгрейд прошивки + связь по telnet/putty [1]
Wifi WPA2 connection
Если программа нормально не обновляет дрон, надо почистить ее кэш [1]
Магазины
http://taobao.com через http://taobaoshopping.ru [1], обратить внимание на юзера ardrone [1]
http://hobbyking.com
http://dronetuner.com [1]
http://i-drone.me [1]
http://elway.ru [1]
http://robototehnika.ru – магазин diy, есть сенсоры, датчики и т.д. [1]
http://idrone.ru – Мск: магазин, диагностика, ремонт, моддинг rc [1]
http://ulmart.ru [1]
Обслуживание общее
Желательно нажатие Reset после новой прошивки [1]
Ремкоплект для пенопласта лежит вместе с наклейками (кусок двухстороннего скотча 3М) [1]
Материал для заклеивания корпуса – клей для потолочных плиток [1]
Летать желательно не больше 10-15 минут, потом отдых, чтобы не перегревались двигатели [1]
Стяжки в качестве ножек [1]
Чем больше мах.угол (угол атаки) - тем выше скорость. Но тем аккуратней надо вести дрон. На больших углах нельзя “отпускать палец” - дрон свалится в неуправляемое падение. Самостоятельно стабилизироваться не сможет. Надо вначале уменьшить угол, остановить, а уж потом расслабляться [1]
Распиновка разъемов/шлейфов, некоторые сигналы [1]
При поломке можно попробовать проверить все датчики из Линукс [1]
При взлете стоит проверить работу камер [1]
Дальность полета
Увеличение дальности полета засчет Sr10000 [1]
Настройка с роутером-репитером / еще / eng [1]
RC-kit вместо Wifi [1]
RC-mod нежелательно устанавливать на металлическую пластину, которая проходит поверху нижней части дрона. Возможно замыкание на нее контактов, чип может “погореть”. [1]
Подключается RC-мод снизу под фольгированной наклейкой [1]
Переинициализация по RC при аварийной посадке + батарейка для пульта [1] (влезает в отсек пульта [1])
Круглая антенна для усиления wifi [1]
Усилитель wifi, работающий от usb [1]
Замена внутренних плат дрона на платы другого производителя [1]
Еще один мод-кит увеличения дальности
PnP-кит без трансмиттера [1]
Еще мод-кит с пультом (в России) [1]
MiruMod (DIY RC) [1][1] + настройка [1][1]
Подшипники
Ставятся вместо втулок [1]
Подшипники 2 x 5 x (от 2 до 2.3) мм ставятся на каждый штифт 2 шт [1] + замена [1]
000699 (EK1-0430) ПОДШИПНИК 2*5*2ММ 2 пачки по 4 шт [1]
Подшипники бывают с плавающим размером [1]
99MR682-ZZ-X10 [1]
Подшипники в Мск [1]
Видео по замене (там же модель, которую он купил) [1]
Батарея
Акк Turnigy 3S 1300mah (например, Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack[1][1], Dualsky EX 1300mAh 3S1P 11.1V, 5C charge (XP13003EX)[1], Lion Power 11.1V 1500mAh 40C LiPo Battery BT695) + зарядка типа Hobbyking eco 6 + переходник [1]
Переходник Mini Tamiya/AR Drone/Airsoft(папа) в XT60 для “липолек”-акков [1]
Оптимальные условия хранения Li-ion-аккумуляторов достигаются при заряде на уровне 40-70% от ёмкости аккумулятора и температуре около 5 °C [1]
Оптимальные условия хранения Li-ion-аккумуляторов достигаются при 40-процентном заряде от ёмкости аккумулятора и температуре 0-10 градусов [2]
Хранение: разрядите полностью и зарядите наполовину. Либо на хоббийных зарядках (даже режим “storage” на многих есть специально для хранения). И на верхнюю полку холодильника (в пластик.коробке) [1]
Левые акки надо прозванивать [1]
Контроллер не даст батарее разрядиться полностью [1]
Ультразвуковые датчики
Продаются китом с навигационной платой (60€). Номер по каталогу PF070041 [1]
Датчики высоты работают до 6 метров. Выше - датчик давления [1]
Двигатели
Можно покрыть уретановым лаком для защиты от влаги [1]
Винты, втулки, валы
Новые пропы бывают деформированные, тогда надо выправлять [1]
Выправление пропов+доп + доп / eng [1]
Проверка погнутости вала внутри втулок: в воздух на уровне глаз, чуть ниже и смотрите на винты, поворачивая дрон вокруг оси, кривая будет вибрировать в вертикальной плоскости. А по хорошему, вынимаете и прокатываете по ровной поверхности, кривую сразу будет заметно [1] [1] [1]
Комплект оригинальных валов с шестеренками New Version Parrot AR Drone 2.0 Original Gear&Shafts Set With 4x Motor Gears [1]
Крестовина
Ремонт нитками+клеем [1]
Эпоксидка не адгезирует с пластиком крестовины, вместо нее – циакрил [1]
Камера
Крепление GoPro [1]
Дополнительные HD-камеры [1]
Можно изменить наклон камеры [1]
Аналоги
DJI Phantom [1]
LCD Display 4-channel 2.4G Wireless Control UFO Aircraft Helicopter Toy T7 [1]
TBS Discovery PRO [1]
The Pocket Drone - Your personal flying robot [1]
Ну и мой вариант видео
www.youtube.com/watch?v=AnCwMEwbkAk?hd=1
Alex013
thebix:
Эпоксидка адгезирует с пластиком крестовины
Это что имелось ввиду?
metal
Alex013, видимо то, что хорошо клеит)
thebix:
вот за это реально респект (как новичок говорю)! надо как-то в шапку, имхо, это поднять/или дать на ваш пост ссылку в шапке.
thebix
Alex013:
Спасибо, что заметили. Там не хватает частицы “НЕ”. Правильно так: эпоксидка с пластиком крестовины НЕ адгезирует.
metal:
Я не против, сам новичок и фака не хватает ) Но кажется кармы даже на редактирование собственного сообщения нет.
Jughead
Павел, огромное вам спасибо за проделанную работу! Самое интересное, что делаю то же самое только для Phanotm’а. Но там пока только до половины темы дошёл. Я считаю такая практика очень помогла бы во всех больших темах (очистила бы их от повторов и упростила навигацию)
metal
thebix:
редактирование своих постов доступно ограниченное кол-во времени.
А потом только через модераторов (наверное).
Можно жмакнуть воскл.знак и написать просьбу к модераторам.
metal
начал учиться летать на дроне, уже два раза поймал “глюк” с попыткой дрона улететь в далекие высоты (вторая попытка закончилась разбитой люстрой:()… что за дела? как бороться? прошивка 2.4.8/5.34… как узнать, какая последняя? на офсайте предлагают просто скачать и прошить, а какая версия не указана(
czuryk
Я не прошивал свой дрон, многие не советуют, прошивки бывают разными и не все полезные. Если он и так летает нормально, что еще надо?
В квартире летать вооще бесполезное занятие - убьете дрон. Он ультрозвуковыми датчиками выдит всякие вовышенности, стулья, столы людей и пытается скорректировать высоту - оттуда и “улеты”.
