Skywalker FPV
Deniskin
Plohish:
как умудрились курсовую туда засунуть?
Я на своем морду отрезал:) Ну или можно при сборке.
ААА
[IMG][/IMG]
У меня так же стоит. Там вроде даже место специальное. Правда у меня 2013
Plohish
как вы умудряетесь так вставлять картинки, что их потом увеличенными хер посмотришь…?
Trafik
С камерой в носу конечно здорово, но я этот момент упустил при сборке, теперь думаю ее не впихнуть туда. Сделал так. Пока устраивает.
Deniskin
Trafik:
Почему не впихнуть то? Отрезаем аккуратненько нос чем прямее тем лучше. Я резал по самые ноздри. Там есть ниша вот в нее и крепим камеру. Я запихал Сеавульф и по этому пришлось по мучиться.
Если камера маленькая то думаю проблем не составит. В окончании приклеиваем морду назад и любуемся проделанной работой.
андрей197
Plohish:
Вырезаешь в носу квадрат,подрезаешь внутри под размер камеры, прорезаешь или прожигаешь отверстие под объектив камеры вставляешь квадрат обратно на пену,изнутри вставляем камеру.
Plohish
а кто нибудь делал “остеклённую” кабинку для Ская?
Вчера в полёте зашёл в безобидное облако, камера намокла… 😦
Как бы ничего хорошего… думаю о “остеклении”
KBV
ну… намокла-высохла, и дальше летишь)
Plohish
KBV:
ну даже ждать пока высохнет не комфортно… да и камера до конца не герметична, со временем сгниют и разъёмы и всё остальное…
это с виду не видно а коррозия на электронике развивается быстро…
stud
KBV:
Не всё так безобидно. На оптике образуется конденсат. Следовательно, плохо видно. Кроме этого, как правильно сказал Plohish, электроника не любит влагу.
Жёсткое крепление курсовой камеры, считаю неудобным. Я делаю так:
Можно так:
Plohish
а поближе фото той желтенькой фигни?
stud
Серёг, стоит ли обращать своё вИсокое внимание на фигню? Я просто удивляюсь, как люди умудряются ставить камеры. Так и хочется сказать: Чудны дела твои Господи!
Вариант исполнения на БПЛА. Поворот курсовой камеры осуществляется в двух плоскостях:
Установлена камера с изменяемым фокусом.
Plohish
а как эта фигня крепится к скаю? 😃
schs
stud:
Можно так:
Откуда такая полусфера?
stud
schs:
У нас в городе делают видеокамеры различного назначения. В одном из проектов применялась прозрачная полусфера Днар=57мм. Несколько штук таких полусфер мне подарили. Использовал на своём самолётике. К сожалению, найти полусферы Днар=57мм на aliexpress мне не удалось. На alibaba купить можно, но только оптом.
В качестве замены можно использовать полусферу из стеклопластика с врезанной УФ линзой от фотоаппарата. Частично и от бликов удастся избавиться.
Вот ещё пример:
[IMG][/IMG]
Курсовую камеру можно поставить на самолётик, закрыв прозрачным фонарём.
[IMG][/IMG]
Так сделали мои друзья. См. тему BD5 - The choice of James Bond.
Седой_55
stud:
Сергей, а почему радиатор поперёк потока?
stud
Саш, я особо не заморачивался. Взял первый попавшийся радиатор. Потом изготовил радиатор для трансмиттера, где рёбра сориентированы по потоку. Особой разницы не заметил.
Сейчас изготовил новый радиатор. Скорее всего, переделаю. Получился тяжёлый . И вообще, нос у самолётика не нравится. Как думаешь, мож к пластическому хирургу обратиться? )
[IMG][/IMG]
Седой_55
stud:
Да в сушности норм.,только что объёмный, хотя масштаб трудно угадать, но гледя на диаметр 57 мм ,обтек. камеры, да и винт не воткнёш, если ниже сделать, мне эта схема не нравится, я ушёл от неё на двухбалочную, но она сложнее в производстве,хотя прошлой зимой опять вернулся на две балки;),у двухбалочника старт без катапульты, так что ушёл на Пулю:) на катапульту.
schs
stud:
Я вот тоже небольших не нашёл. А было бы удобно. Сегодня пробивал облака, полное молоко, после которого камера долго сохнет.
ufo_bobrovsk
посоветуйте курсовую камеру на первое время не дорогую, в этом году мало все равно полетаю с фпв, но хочется попробовать, а потом уж получше что возьму, можно и получше посоветовать мне, а то камер много а что по лучше или похуже не понятно, сильно не разбираюсь. Вообщем хотелось бы пока до 1500р. камеру взять, а там глядишь к новому сизону можно и получше преобрести.
stud
Седой_55:
только что объёмный
Высота 160мм. Ширина 75мм. У Ская высота примерно 200мм. Ширина 100мм.
Саш, мне двухбалочник не понравился. Был у меня такой:
[IMG][/IMG]
ufo_bobrovsk:
Вам сюда.
schs:
Если камера защищена полусферой, то объектив не покрывается конденсатом.
schs:
Мой друг научился делать вот такие фонари. Прозрачность не хуже чем у полусферы.
[IMG][/IMG]
Седой_55
stud:
по мне так значительно лучше летает двухбалочник, чем схема ская, в схеме ская изменил обороты и перетримируй, двухбалочник лучше себя ведёт, но естественно надо всё подтреммировать и Пулю тоже, но значительно меньше.
Plohish
stud:
пускай бы и нас научил…
schs
stud:
Именно поэтому и интерес к этому.
stud:
На вид очень неплохо смотрится.
Как у неё с оптическими искажениями? Мои потугу по формовке поликарбоната были неудачными, для оптических систем непригодными.
Важно отсутствие искажений, всё же в (полу)заводских условиях отлить проще…
Возможно заказать под морду ская? Необходима возможность поворота на 180-270 градусов, т.е. достаточно просторную.
stud
schs:
У моего друга и самолётик неплохо смотрится, как настоящий.
[IMG][/IMG]
Оптические искажения меньше, чем на полусфере.
Захочет ли он изготовить для Ская, это надо его спросить. Я только летаю на его самолётиках. Он меня использует, как подопытную собачку, т.е. пилота.
В теме "Прочный самолёт", стр.2-5, я писал про модели моего друга.
Plohish:
Уже всё написано.
