Как и когда вы пришли в хобби.
Monster=
cylllka:
Првый отрыв и в диван 😃
Вот такаяже фигня у меня если без акселей 😃
TeHoTaMy
cylllka:
Поставил лопасти другие 5 х3, но пришлось их укоротить на 0,5см т.к. не влазили на раму. …Все таки для КУКа 9см между моторами маловато.
Судя по цифрам, зазор между концами пропеллеров нужно сделать побольше. 😃
cylllka
Monster=:
После триммирования один раз подлетел более-менее стабильно, но села батарея. У меня есть опыт пилотирования классических вертолетов, по этому подлавливать для меня не проблема, но с таким малым размахом между моторами он уж очень вертлявый.
Получил сегодня такой же квадратный карбон 4х4мм как и вот здесь
Буду строить такую же раму. Если полетит, то потом уже буду дальше эксперементировать. Хотя мне скоро придут запчасти на большой квадрик, так что придется еще ему внимание уделять.
TeHoTaMy:
У меня рама тесктолитовая не позволяла этого сделать, буду переделывать.
sulaex:
а чем апа, приемник и ESC вас не устраивают?
Можно и так, но когда весь стол завален инструментами и деталями и некуда пульт под руку положить, то сервотестером удобнее 😃
У пульта еще есть недостаток, когда он под рукой лежит, то постоянно случайно стик газа цепляю 😃
TeHoTaMy
cylllka:
А размеры у нее какие? А то я прикинул, что подрезанный на 1см пятидюймовый винт (= почти 12см) ну никак не влазит в расстояние между моторами 9см.
cylllka
Ой, пардон, перепутал. Стояли 3х дюймовые, а поставил 4 обрезанные
cylllka
Вобщем переделал я раму. Расстояние от мотора до мотора 21х21см. Пригодились части от первой рамы. 😃
Регуляторы будут лежать с 4х сторон вокруг платы
sandeve
Полетит обязательно)
Сейчас главный вопрос, как моторки закрепишь…
sulaex
не полетит 😉
шо первый, шо второй варианты, пока не отстроите, ниче у вас не будет леать
блин, как же долго почта стала пересылать…
вот, вот придет СС и набор для мини квадра, буду так же мастерить
cylllka
sulaex:
не полетит 😉
Полетит аж бегом! Я же не говорил, что не буду настраивать. У первого парианта рамы лучи слишком сильно поток разрывала, даже после удаления распорок. И кроме того, еще и потоки смешивались на раме.
Вот на КУКе прекрасно летает такой пепелац
Крепить моторы буду к текстолитовым пластинкам на концах луча. Решил пока ничего не выдумывать, а повторить все в точности rcexplorer.se/projects/miniquad/miniquad.html
sulaex
вы видать дальше не проследили развитие данного проекта, если мне не изменяет память, рама была усилена
добавлено апосля: а, точно, просмотрел конец ссылки )
cylllka
Если будет недостаточно жесткости, то усилю 😃
sandeve
cylllka:
Тоже верно.
Потом, как вариант, есть один не хитрый способ специально для подобных моторов. Я его успешно применял) Если будет интерес или не понятно, завтра сфоткаю.
Смысл в том чтобы крест мотормаунта развернуть вниз.
Посмотри здесь, там чел тоже мелколетами балуется
skymixer.engineering.free.fr/index.php?option=com_…
Мне нравится, что при этом способе плоскость вращения винта опускается на 10-15 мм, ну и тем самым ближе к плоскости контроллера, что имхо, правильно.
cylllka
Подкрасил, подклеил и получилось примерно вот так:
Моторы пока закрепил термоусадкой, поставив на приклеенные карбоновые площадочки. Получилось достаточно крепко. Посмотрим как поведет себя в полете.
После этих фото еще продел по три провода в лучи. Но уже валюсь от усталости, завтра допаяю.
Alexxx666
Всем привет! Смотрю на ваше видео-интересно! Молодцы. До вас мне пока далеко. Но подскажите-почему когда вы испытываете квадрик не привязывайте его чтоб треммировать? Так никаких винтов не хватит. Сам строю трикоптер под FPV. Жду моторы и регуляторы с винтами.
TeHoTaMy
cylllka:
С таким креплением не стоит даже пытаться взлетать. Моторы на луче должны быть закреплены очень жестко. Иначе будут вибрировать, вектор тяги будет меняться и начнется неудержимый расколбас…
В соседней теме есть мнение, что выкос мотора на доли градуса изменяет нагрузку на него на десятки процентов. Как с этим справится мозг?
cylllka
Жесткость такого крепления превышает жесткость луча.
TeHoTaMy
cylllka:
Если это так еще и с жесткостью луча на кручение, то - совсем плохо.
cylllka
TeHoTaMy:
Если в теорию вдаваться, то шмель тоже не должен летать, но он летает. Я использовал тот же профиль, что и у автора, у него почему то летает, и очень неплохо.
Балансируйте нормально движки и лопасти и тогда не будет никаких вибраций. Китайские пропеллеры очень несбалансированные, приходится наклеивать огромный кусок изоленты, что бы вибраций небыло
int=
У меня те же движки, к раме из деревянной линейки, вообще просто стяжками притянуты. И ничего. Леатет вроде 😃
Тяжеловат правда получился…
А вот у автора вообще акуратненький квадр вышел! 😃
cylllka
Подсказали возможную причину “колбасни”. Нужно было подстроить опорное напряжение для гир. На некоторых платах стоят специально подстроечные резисторы
Снизил немного опорное напряжение (Было 1,67в) и осциляции пропали. До этого регулировкой чувствительности невозможно было от осциляций избавиться. Нужно еще время на настройку
sandeve
rcopen.com/forum/f134/topic253939/67
Если то, что тут написано верно, а это кажется очень логичным, то может попробовать моторы развернуть вниз?
Имхо, должно получиться. Нужно конструкцию придумать…
cylllka
Да, я тоже присматривался к этой конструкции, но это на будущее.
Выявил проблему почему у меня не летал квадрик 😃 Будуту смеяться, но оказался неисправный балансир. Заряжал банки до 3,6-3,8 вольт. На него то я подумал в последнюю очередь. Так что и первая конструкция скорее всего была полноценно летабельная, только требовала более тщательной настройки.
mx400mx400
А я ведь спрашивал, батарейка заряженая? ))
cylllka
Тот кто мне отдал балансир, утверждал что он исправный, и заряжает лучше всяких айМаксов, и очень хорошо балансирует 😃
devv
я проверяю заряд этим - banned link
ВладимирМ
Порох для ракет пробовали варить один только раз , но селитра оказалась не та ( не помню натриевая или калиевая ) но не та и конечно ни чего не получилось .
Потом одноклассник пару раз приносил артиллерийский , длинный . Вот на нём было хорошо , а потом мы это дело бросили , остались только самолёты .
redsszmei
Нотан:
.подоконник прогорал , при испытаниях , насквозь за три минуты.
Дымным вряд ли, сразу пыхал, а запах! Но Соколом вполне.
ВладимирМ:
Каливая стопудов лучше
Натриевой картоху печеную в поле можно было посолить если соль дома забыли и лучок дикий, жрали только в путь и все живы.
Ракеты круто!
AsMan
redsszmei:
Ракеты круто!
youtu.be/fqmLOp77yiE
Там видно, третья жахнула не успев сойти. А первая, в лучших мультяшных традициях. Сделав пару кульбитов упала, немного выдержала паузу, и выплюнула парашут:-)
Yury_Nosov
redsszmei:
ну это вы зря… кровяной яд это. любая селитра. хотя в минимальных количествах нитрат натрия добавляют в копчёности для сохранения приятного цвета продукта. но лучше не надо.
Vert
AsMan:
Да всё дело в “пушнине” из под пива)))Но(!) зато в ролике она отошла от ракеты, как настоящая ферма поддержки на Байконуре…
nunt
Vert:
Да, здорово получилось!
Нотан
nunt:
Ольга , а как Вас занесло в наше хобби ?
Scorpio9999
Нотан:
Борь, ну как вариант так. 😃
А вообще, интересно услышать историю из первых уст.
nunt
Нотан:
Если честно, увидела фотки прикольные в яндекс картинки и захотела посмотреть на мастеров-самоделкиных.
Нотан
nunt:
Тогда приглашаю всех и тебя лично на показательные выступления авиамоделистов в г. Раменское 12 июня и 21 июля на ГидроФест. сама всё увидишь.
vk.com/club147593631
nunt
На лето планы большие, но попытаюсь…
redsszmei
nunt:
Вэлком в наш клуб мис. Девушки редки в этом хобби, но это как правило супер девушки!
Scorpio9999
nunt:
А когда ещё видео посмотрите, то захотите посмотреть ещё больше. На самоделкиных. 😃
Думаю, что будет в тему опубликовать видео моего самого первого полёта на самой первой моей модели. Извините, если что не так.
Baby steps так сказать.
nikolay48
Судя по фотографиям, у самоделкиных модели в основном покупные.
Scorpio9999
nikolay48:
Привет земляку!
У меня да, так. Но бывают и исключения.
“Полярис” из потолочки.
“Swept Wing” - 3D печать.
Vert
nikolay48:
Не у всех…
[/URL]
маркин_влад
ВладимирМ:
В 70х были куклы, из как мы называли, мастики, как правильно назывался пластик до сих пор не знаю, горели почти как порох. Набивали в велосипедные насосы или балончики аэрозольные и в костер сами в укрытие, потому что неизвесно куда полетят, но летали здорово и далеко. В настоящее время обвинили бы в тероризме. Делали из этих кукол дымовые шашки в спичечных коробках, люлей получали по полной. Прекрасное время.
ВладимирМ
маркин_влад:
Мы считали что это целлулоид и фото плёнки раньше были целлулоидные . Тоже ракеты делали из них . Алюминиевую баночку от валидола , в донышке или крышке пять дырочек , внутрь отмытою от эмульсии старую плёнку или кусочки кукол , раскаляешь проволоку на огне , суёшь в дырочку - плёнка загорается и ракета- баночка полетела . Дымовухи конечно тоже были . После 75го года кажется , плёнки стали делать из ренопака и кукол из другого пластика и они уже так не горели .
redsszmei
После 75го на мыльницы перешли
И ракеты норм на них летали и дымовуху, если в фольгу завернуть. Казеин, или как то там.
Дым вонючий был пипец!
А, и расчески еще.
Коричневые.
Нотан
redsszmei:
И ракеты
Смотрю много народа прошмыгнули по теме дымовуха , а потом ракеты , а девушки потом…
маркин_влад
Дык девушкам и преподносили сюрпризы, в виде дымовух. Прошу прощения за офтоп.
Нотан
маркин_влад:
Это вы дерзко шутили.
Мы всё больше на себе пробовали . Говорят бензин , эфир не горят , а горят их пары…испробовал смелый мой товарищ после уроков на лестничной площадке.
Тема была такая : подходим к друзьям у Юрки руки за спиной и я ему обливаю руку эфиром и поджигаю , а потом он здоровается…😍поздоровался на ожог третьей степени и ходил геройски рассказывая про нашу глупость.
Учителки не признались , иначе получили бы по колу.
Николай_Федорович:
А до этих еще
пять лет назад на МАЙСКИЕ.😁😁😁
стоит ни ту кнопку нажать и сразу попки голые и реклама бесконечная…:wub:B):wacko:
10 days later
yurbuten
Первые шаги в освоении воздушного пространства 😉 😉 😉
Кто таких экспериментов не проводил???
7 days later
MarinaGrom
yurbuten:
да запускали мы солдатиков, кукол, даже кто-то сам хотел запустится…но родители пинков надавали )
