Много общих вопросов по постройке первой пилотажки с ДВС
Да почитал я,и умер со смеху что пишет бухгалтер,это даже не смешно.Поясню за калильное зажигание бензиновых двс.Да такое случается что бензиновый после выключения зажигания продолжает работать.Но это из категории запущенных двс,и это происходит за большего нагара на донышке поршня.Этот нагар начинает самопроизвольно гореть,от сюда и возникает калильное зажигание бензиновых двс.Достаточно его снять и всё.Что касается модельных бензинок.Если масло лить какое попало,которое горит,можно и здесь схватить калилку,но опять при сильном отложение нагара.При хорошем масле бывает только потемнение донышка поршня,при током не будет калильного зажигания.Вывод один у Губанова,Митрич,Kim51,dima2000,профессиональный подход к делу а не дилетантский с бухгалтерским уклоном подход.Про дизеля не буду тему зафлуживать,и так хватает.Андрей поступай пока не поздно к нам в КАИ на второй фак,там научат.Что касается новичков,их не пугают страшилками,а упреждают.Автору темы,удачного завершения проекта.
Рашид. Отчасти вы правы. Но не следует забывать о нашем российском бензине или, как бы помягче сказать, той хреновине, которую зачастую продают на заправках, называя это бензином. Многие автолюбители помнят волну “масляной чумы”, прокатившуюся по стране, когда владельцы АЗС совсем потеряли совесть и продавали такую набодяженую смесь(мне кажется что там был гольный газоконденсат с присадками), что моторы просто не выдерживали.
Я лично сам был свидетель, когда у моего юного знакомого, купленный им по случаю Москвич 2141(еще тот чермет) не глох ни в какую. Детонации были такие, что этот металлолом на колесах прыгал не хуже “Жестянки Лиззи” легендарного Ч.Чаплина.
[QUOTE=Wladimir Th;5658698]Рашид. Отчасти вы правы. Но не следует забывать о нашем российском бензине или, как бы помягче сказать, той хреновине, которую зачастую продают на заправках, называя это бензином. Многие автолюбители помнят волну “масляной чумы”, прокатившуюся по стране, когда владельцы АЗС совсем потеряли совесть и продавали такую набодяженую смесь(мне кажется что там был гольный газоконденсат с присадками), что моторы просто не выдерживали.
Ч.Чаплина.[/QUOTE
В советские времена ездил на москвиче 2140. Вот у него были проблемы с калильным зажиганием в жаркую погоду, да если еще помолотит на холостых. При ладились глушить так-выжимаешь сцепление, включаешь первую передачу и одновременно выключаешь зажигание, отпускаешь сцепление и давишь на педаль тормоза. А с 2141 таких проблем не было. Во-первых на 2141 стоял мотор Ваз 2106. Вроде как проблем с калильным зажиганием небыло. У меня был 21412 с москвичевским мотором. Но тоже все было в порядке, потому что стоял электро вентилятор в отличии от 2140 и мотор
никогда не перегревался.
А вашему юному товарищу, видимо достался насмерть убитый автомобиль , да еще , наверное , из рук автовредителя.
Ну еще и бензин, конечно, в регионах был тот еще.
Владимир , а где другая часть.
Игорь, 2 вопроса:
скажите, как заглушить мотор с пробитым килсвитчем? Это когда транзистор пробит и свитч гонит напряжение прямиком… 😃
на авиашоу в Венгрии самолет врезался с заглушенным мотором?
если питание не отключается, всегда есть привод заслонки. и воздушной и дроссельной.
у меня реализованя все 3 способа, причем по дроссельной заслонке и питанию глушение работает одновременно, а заслонка, ессно, на другом тумблере.
PCM или 2,4ГГц фейлсейф настроен на лросселирование мотора до ХХ.
в Венгрии самолет потерял управление, мотор ушел на холостые, иначе бы еще больше жертв было бы.
у калильщиков НЕТ другого способа, кроме глушения дроссельной заслонкой, и это реализуется очень просто, а вот некоторые бензиновые карбюраторы имеют винт-ограничитель хода ДЗ, и тогда остановить двигатель ДЗ нет возможности, тогда глушми либо ВЗ либо питанием.
Игорь так не разрешает… Говорит, таких не пустит в Самару… 😁
Чтоб не на пальцах, немного цыфр для истинных бухгалтеров:
Пусть вероятность глушения первым способом 0,96 Вторым и третьим 0,94
Вероятность глушения одновременно тремя способами - 0,999856 😃 😜
в Венгрии…мотор ушел на холостые
Спасибо. Не знал. Наверное когда обсуждалось, про мотор пропустил…
Тссссссс!!! 😒 Это секрет истинных самураев… 😉
Познать дзен дано не каждому горе-бухгалтеру пЭлоту…😃
Т.е. отвечу своим словоблудием… 😁
Игорь, как же Вы не любите отвечать на конкретные вопросы… 😦-----------------------------------------
Сомневащиеся, вспомите устройство реального двигателя ДВС карбюратор. Что происходит при выключении ключа зажигания? Отвечу сам, дабы не плодить маразмы…
- Прекращается подача искры
- Частично прекращается подача топлива.
Почему так? Почему не достаточко одногокилсвитчаразрыва контакта?
Да потому, что даже в таких правильных (по сравнению с нашим примитивом EME, DA, DLE) прекращение искры вовсе не гарантирует остановку двигателя!!! 😃
Прошу прощения, но не мог пройти мимо. Есть такой старый мотоцикл - Ява 360, двухцилиндровый двухтактный двигатель (зачем приплетать сюда 4 такта?), карбюратор, зажигание - все как у нас. Так вот, глушение такого двигателя производится исключительно разрывом контакта на зажигании. При жаркой погоде было дело самопроизвольного возгорания, но это только при хорошо нагретом (перегретом) двигателе.
Так что в нашем случае рпзрыва контакта на зажигании более чем достаточно.
Посыплю голову пеплом, если вы продемонстрируете как при снятии напряжения наш модельный двигатель продолжает работать …
не мог пройти мимо
Опаздали… Тему обсудили, она всем надоела…
Посыплю голову пеплом, если…
Помню, один обещал съесть шляпу, другой съесть галстук… Все помнят, как еще один обещал голову на рельсы… Примеров масса и что? 😦
Вы уверены, что снимете на видео посыпание головы пеплом ? 😁 Я не уверен. Поэтому, если не понимаете на языке цыфр, двигайте на нобелевку самостоятельно!
Троллинг? 😒
Друзья, нужна ещё раз помощь, не совсем разобрался, начинаю собирать посылку.
Есть сервы аналоговые и цифровые до 6в, есть высоковольтные до 7,4в.
Питание приёмника 5в.
Т.е. я себе подобрал HV сервы. и бортовое питание у меня будет 2S Li-po, но если питание приёмника 5В то мне нужно ставить BEC перед приёмником, и на выходе на сервы он мне даст тоже 5В и HV сервы не пойдут, так? Какой выход, ставить обычные сервы? Кстати чем по факту отличаются аналоговые и цифровые сервы в работе?
И ещё по KillSwich’у вот есть такой навороченный со своим питанием www.parkflyer ru/product/104012/
есть по проще www.parkflyer ru/product/104680/ (точку поставьте плиз)
можно ли ставить вот такой по проще и настраивать уже через него failsafe?
Не знаю, какой у вас приемник… Мой работает примерно до 18 вольт. Почитайте мануал на свой приемник. Там должно быть по питанию.
Я не пробовал подключать сервы с питания 8 вольт на приемник с питанием 5в. Поэтому чисто теоретически: с приемника пойдет управляющий сигнал амплитудой 4,8в. Хватит ли его для сервы? Скорее да. Подключите, попробуйте.
По свитчу: я не заморачивался покупкой навороченных с непонятными питаниями… Спаял самоделку. Мах длительный ток около 50 ампер. Мне хватает. Работает как часы.
Файлсейв настроен в приемнике. У меня с ним просто. Достаточно нажать кнопочку на приемнике…
Модель приемника в студию.
HV сервы подойдут, только смысла в них никакого не будет.
Как вариант:
- установить БЕК с него брать питание на приемник
- HV сервы подключить напрямую от аккумулятора, а сигнал брать с приемника.
Для этого варианта плату надо будет спаять - 10 минут с перекуром …
Вот такой будет отличным выбором.
Фейлсейф - это функция приемника, а не киллсвича.
И еще надо бы выключатель борта предусмотреть, например вот такой
Это крутовато всё)
Тогда нафиг HV сервы, нашёл такие же но обычные. Кстати про питание зажигания. У неё на питание разъём один JR чтоль как на сервы. Его через киллсвитч куда пихать то, в приёмник? тогда питание через одну батарею будет и на сервы и на зажигу. А если мне нужно отдельно на зажигу питание то это покупать такой навороченный киллсвитч?
Ничего не понял.
Если будет использоваться две батареи, то делаем так:
- с бортовой батареи через БЕК и выключатель питание на приемник и сервы
- с батареи на зажигание прямым проводом на вход киллсвича, с выхода килсвича на зажигание и управляющий провод в приемник
Картинка подключение киллсвича, у всех схема одинаковая.
Не обязательно покупать PowerBox, можно купить вот такой, тоже работает без вопросов.
А выключатель борта тебе все равно нужен будет, хочешь магнитный, хочешь механический. Кстати, механический могу подарить, там и заправочная горловина уже встроенная )))
Всё понял, хочу механический)
Теперь главное пока наскребу денег чтоб курс до 70 не вырос)
Спешите Дима , к Новому году обещают Ваши 70-ть повторить.
Да я так испугался, что уже нашёл деньги) сейчас ещё уточняю состав заказа, время заказать есть до понедельника, пока торги на биржах не начались)
есть по проще
На ебее его вчера за 650 р заказал
А что заказывать собрался? Можешь в личку стукнуть?
И надо бы нам пересечься как-то …
А возвратную пружинку на дроссель никто не применяет? При внезапном исчезновении напряжения на борту (Failsafe уже не сможет реализоваться и заглушить мотор) она закроет заслонку в дополнение к прекращению искрообразования(или без такового в двигателях O.S. GGT или калилках).
При внезапном исчезновении напряжения … она закроет заслонку
А при наличии напряжения она сожжёт машинку. 😃
Если усилие пружины меньше усилия, развиваемого стервой, ничего не сожжется. Многие бензинщики применяют, просто что бы штатную пружину не снимать. Больше от нее толку нет никакого, при пропадании питания на борту зажигание само по себе выключается через килл-свитч. Вообще “исчезновения питания на борту” допускать не желательно - внезапным оно не бывает, только по разгильдяйству пилота (или сопли на борту, или зарядить забыл).
Пружинка должна сдвинуть стоящую серву, но раньше во всех инструкциях был запрет на вращение сервы “вручную”.
Щас что-то поменялось?
У меня стоит штатная пружинка потому что я использую трос вместо тяги.
Ну вы сами себе противоречите… если у вас пружина стоит.
Серва без нагрузки и не заклиненная сдвигается очень малым усилием. Да и вручную червы давно крутим… Это все к тому, что толку от пружины никакого на самом деле, но серву она спалить никак не может
…Вообще “исчезновения питания на борту” допускать не желательно - внезапным оно не бывает, только по разгильдяйству пилота (или сопли на борту, или зарядить забыл).
Положить питание на борту может с легкостью заклинившая серва, если вообще не поплавить провода. Если говорить про безопасность, то это тоже надо учитывать.
