Crius Hobby MultiWii
mahowik
skyrider:
Именно так ведет себя гекса и у меня, питч P-18 I-30 D-40 , рол Р не помню но меньше десяти, кажется P-8 I-30 D-40, моторки такие же, винты APC 11x4.7, сделайте скриншот своих пидов в гуи с которыми адекватней всего летает.
надо будет миксы в прошивке посмотреть для гексы… можен там чего намудрили…
upd:
#ifdef HEX6X
    motor[0] = PIDMIX(-1/2,+1/2,+1); //REAR_R
    motor[1] = PIDMIX(-1/2,-1/2,+1); //FRONT_R
    motor[2] = PIDMIX(+1/2,+1/2,-1); //REAR_L
    motor[3] = PIDMIX(+1/2,-1/2,-1); //FRONT_L
    motor[4] = PIDMIX(-1  ,+0  ,-1); //RIGHT
    motor[5] = PIDMIX(+1  ,+0  ,+1); //LEFT
посчитал вес миксов учитывая угол плеча. для HEX6X получилось:
roll = cos(60)*1/2 + cos(60)*1/2 + 1 = 1.5
pitch = cos(30)*1/2 + cos(30)*1/2 = 0.86
можно пробовать так:
#ifdef HEX6X
    motor[0] = PIDMIX(-1/2,+1,+1); //REAR_R
    motor[1] = PIDMIX(-1/2,-1,+1); //FRONT_R
    motor[2] = PIDMIX(+1/2,+1,-1); //REAR_L
    motor[3] = PIDMIX(+1/2,-1,-1); //FRONT_L
тогда соот-е станет 1.5 к 1.7
только аккуратно и на свой страх и риск, т.к. вию уже не первый год и может так надо, т.е. это не баг а фича! ))
Mihbay
вот вчера полетал . были такие пиды, странно но думал что у меня P по питч стоит 18, по крайней мере перед полетом я его таким ставил, хотя я его перешил и пиды стали другими, а вот видео с полетушки, в нем подвес отключен, проверял как с подвесом и без, Без получилось качественней, сейчас решаю эту проблему. Есть непонятные дрожания когда работают сервы.
youtu.be/TGFHJVJOYxE
Mihbay
Значит сегодня подлетнул, специально чтоб проверить подвес после некоторой модернизации, заодно решил проверить GPS, на быструю руку перешил прошивку с новыми настройками,
GPS у меня уже прошит на 10 герц и на скорость 115200, поэтому все подходит под прошивку, мне оставалось только изменить настройки в прошивке, совсем не думал что ГПС заработает, и прихожу на место пуска, включаю питание, примерно через минуту мне мозги светодиодом сообщают что гпс работает в 3D тоесть нашел больше 5 спутников, запустил и протестировал, вот что получилось
www.youtube.com/watch?v=3F6gqTwkuHM&feature=youtu.…
из работы жпс меня все устроило, в зависании примерно 3-4 метра туда-сюда, домой возвращается четко, мне понравилось, работа подвеса тоже понравилась какраз что я хотел, чтоб не реагировал на тряску коптера, а работал только когда плавные завалы, осталось убрать дерганья коптера, и будет гуд)))
uv3dut
Михаил можно попросить поподробнее описать как задействовали сервы подвеса?
т.к. гекса значит 5,6 моторы в А0,А1?
  1. В какие каналы на плате воткнуты серво?
  2. Что нужно раскоментировать или прописать в конфиге?
  3. Чем управляете сервами, тумблерами или крутилками?
Richard_Ferlow
Вчера отказал один мотор в полете и гекса упала сильно. думаю перейти на квадро) там пропеллеры экономнее расходоваться будут.
Mihbay
uv3dut:
В криус втыкается все 6 моторов читайте док по криусу, а для подвеса там свои выводы А0,А1, раскомментировать в config.h #define SERVO_TILT и в гуи выставить галочки camstab. управляю крутилками, неужели на видео это незаметно
mahowik
VitaliyRU:
Он висеть должен ровно столько, сколько не удрейфовал по своим делам гирик
у меня так и висит с 1.9 релиза 😉
перечитал два раза, так и не понял где в текущей имплементации косяк… кроче ждем результатов тестов с патчем и комментами 😉
Mihbay:
Миша, напиши плз. для народа как на криусе запустить gps, т.е. step by step пока от монитора не ослеп 😃, чего в коде поменять и т.д.
Сергей_Вертолетов
Richard_Ferlow:
А вообще это типичная ситуация? На Криусе гексы падают при отказе одного мотора? У кого какой опыт?
Richard_Ferlow
Сергей_Вертолетов:
Думаю не совсем типичная. скорее всего он отказал из-за того что не раз падал до этого.
При отказе одного из двигателей коптер упадёт.
VitaliyRU
mahowik:
Да это я прогнал(что “так не строят”), сложно в динамике все это представить, а блютус мой GLB так и не отправил. Но факт в том, что мой наклоняется при перевешивании, не сильно, но начинает дрейфовать в соответствующую сторону.
Mihbay
mahowik:
Саш конечно отпишу,
uv3dut
Mihbay:
Уже вдоль и поперёк прочитано… 😃 У меня нет PPM SUM.
Соответственно 5,6 моторы в А0,А1, сервы подвеса PIN A2 и D12.
AUX1 тумблер задействован на Level. Хочу выяснить крутилки куда мне втыкать т.е. с приемника 6,7 каналы куда вставить в криуса?
uv3dut
uv3dut:
uv3dut:
Там не написано
SovGVD
насколько я помню там только 6той канал помимо первый 5ти… и дырку надо определить в конфиге, сразу после определения того что в A0 и A1 моторы для гексы вставляются
uv3dut
SovGVD:
😃 Это понятно но как?
Предположим 6-й канал с приёмника в AUX2 на D8 а дальше?
SovGVD
uv3dut:
Это понятно но как?
в файле конфигурации
SovGVD:
uv3dut
#define A0_A1_PIN_HEX
/* possibility to use PIN8 or PIN12 as the AUX2 RC input
it deactivates in this case the POWER PIN (pin 12) or the BUZZER PIN (pin 8)
//#define RCAUXPIN8
//#define RCAUXPIN12
Раскоментировать две последние строки?
SovGVD
uv3dut:
раскоментировать ОДНУ ИЗ - вроде бы только 1 канал можно подрубить и это будет AUX2
uv3dut
Спасибо, попробую. Что-то не так делаю, буду разбираться…
uv3dut
Для информации в новой прошивке MultiWii_dev_20120618.zip появился новый вариант подвеса камеры #define SERVO_MIX_TILT Работает так
SovGVD
по видео кажется что отстает, хотя и в нынешнем варианте не могу добиться хорошей работы, но грешу на сервы, одна из которых еще и хрумкать странно начала на серединке, проворачиваясь рывком
Richard_Ferlow
SovGVD:
шестеренки наверняка.
uv3dut:
ух ты, какая конструкция…я про сам коптер.
Mihbay:
Вот, свой долг перед обществом выполнил)))))
Подключаем GPS к Crius SE
Если бы сфотал плату чтобы показать куда у тебя что подключено - было бы совсем хорошо =).
SovGVD
да фиговые сервы шли в комплекте с подвесом (с ebay и на гудлаке, который около 50$) - люфтят изначально дико, а теперь вот PITCH серва хрустит (и я кстатии даже не ронял ни разу, а для износа больно быстро), хочу металлические цифровые взять по 20$ за штучку - работают лучше, люфта почти нет, да еще и легкие =)
